Circuito de duplicação da frequência ??????????
B
bcdeepak
existe alguma ckt (com portões etc) para ter uma saída com a freqüência de entrada dupla?
plz responder a esta pergunta da entrevista
Existem várias maneiras:
(A) Use um filtro de banda para extrair o segundo harmônico, se o sinal é digital.
(B) Use duas borda desencadeada monostables, desencadeada por uma margem positiva e outro pela borda negativa, ou o coloca para fora, que o período de monostables menos de um quarto do período de meia original.
(C) Use um PLL, 4046 vai fazer muito bem.Tune VCO ao dobro da frequência, usar isso como posto para fora.Divide a saída do VCO por dois e alimentá-lo de volta para o PD.Ou bloquear o VCO ao dobro da frequência.
(D) Multiplicar o sinal com ele mesmo e passar a DC onda não-forma.
(E) .........(Existem muitos métodos mais) ..........
Espero que ajude.
bcdeepak escreveu:
existe alguma ckt (com portões etc) para ter uma saída com uma frequência dupla da entrada?plz responder a esta pergunta da entrevista
desculpe falar
Esta é uma entrevista pergunta
o ckt deverá ser um ckt combinações (com portas)
uma onda de clock é dado como entrada e saída deve ser o dobro da freq de entrada
deepak
zorro escreveu:
Atraso do sinal e Exor a sua versão original com atraso.
Z
mpatel escreveu:zorro escreveu:
Z
uso de insumos xor uma directamente para o seu sinal de entrada
dar entrada segunda atrasou um pouco (ex: não ligar dois em série)
