Lage ruststroom
L
lqy
Ik moet het ontwerp van een analoge circuit met lage ruststroom, dat wil zeggen in de standby-modus, al het blok moeten worden afgesloten, de voeding is 20V, en de controle pin is CMOS-logica, weet ik niet HWO te ontwerpen kan iemand mij een aantal goede ideeën?
heb je een stand-by of shutdown signaal?Als je dat doet, is het eenvoudig om een aantal gebruiken uit de kast componenten met een shutdown mode of gewoon een voeding schakelaar die de controle door die shutdown signaal.
Hallo, wholx, het is niet gemakkelijk te controleren, omdat de cmos is de lage spanning apparaat (5V), en het kan niet de controle van de 20V voeding.
hoe over het proces, ik bedoel hoe Abou het kanaal lengte van het apparaat.anders, zelfs uit te schakelen het circuit, kan er grote lekkage.
gewoon niveau shifter probeer het eerst.
