Character LCD Sensor
M
mayu_wakui
Existe um sensor que pode identificar corretamente os caracteres mostrados em um LCD?
Oi,
Você pode usar uma comparação lógica como 74HC32
porque você precisa de sensor de tal, você pode enviar a charector em modo de leitura.
é certo que eu?ou então você quer que o outro pensa.
Na verdade eu não sou obter o que.
basicamente o que é a sua necessidade de ser mais específico.
yup .. eu poderia enviá-lo ao longo dos ônibus .. coisa é o que eu quero ler os caracteres em LCDs existentes .. e claro que o LCD está dentro de uma caixa .. assim que eu estava pensando em uma foto / sensor baseado luz .. é possível?
Oi,
Sim, eu tenho certeza que é possível, como é quase nada nestes dias.Mas .... seria quase certamente envolvem o uso de uma câmera CMOS e processamento intenso (OCR Google ... reconhecimento óptico de caracteres).Embora, seu trabalho seria mais fácil, considerando a sua leitura de um LCD, e não de escrita ... assim você só tem alguns pixels a ler, com (quase) os padrões de caracteres padrão ... e eles são simplesmente ON, ou OFF .Isso está fora do curso supondo que você quer "ler" apenas um tipo de LCD, para que o seu leitor de LCD só precisa de ser concebido para que exibem um.
Na verdade, se isso realmente é o caso ... Eu ainda digo que você vai precisar de uma câmera CMOS .. ao contrário do que eu costumo sugerir, o que seria verdadeiro DIY .......como ...
[idéia inútil]
Imagine um fototransistor para cada pixel, use uma lente (ou um cone ', grande final no detector) para tornar a pequena área de cada pixel brilhar' em cada detector, então 'varredura' em todo o seu sensor.Você poderia mover esta através do LCD, em seções de um comprimento de caracteres, então você só precisa de uma 'matriz', ou apenas a construção de muitos.Pode ser feito com um simples PIC micro ... e um monte de tempo.
[/ idéia inútil]
Mas ... com uma câmera CMOS, o tratamento não seria tão ruim assim mesmo.Provavelmente precisará de um micro ARM, pelo menos.E então você provavelmente precisará digitalizar algumas vezes em rápida sucessão ... porque multiplex LCD, de modo que um único snap shot rápida não pôde mostrar a todos os pixels 'on'.Na falta deste, câmera CMOS PC faria.
No entanto, tudo o que é compeltely por cima se você pode obter alguma maneira em seu 'caso', onde o LCD é.Como alguém já sugeriu ...Assim que tiver acesso ao ônibus, é fácil.Você não precisa "ler" a tela em si, apenas o que comanda a sua obtenção.Mas, tenha em mente que você terá que manter-se com ela, como incremento de mais auto caráter LCD é o endereço DRAM (espaço reservado próximo caractere), assim após cada caractere escrito, você terá para incrementar o seu próprio contador para acompanhar.
Devo dizer, uma pergunta bastante bizare realmente, mas desafio, no entanto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />Apenas um outro discurso retórico,
Buriedcode.
