T
tia_design
Estou usando um processo CMOS 0,35 e 2 projetados uma típica fase dobrada opamp cascode com PMOS par dif.A segunda fase é uma fonte comum.Vth é para NMOS e PMOS é 0.6V-0.74V.Corrente de polarização de entrada é 3uA pare para M1 e M0 cada um com size150 / 1, enquanto viés estágio de saída atual é de cerca de 11uA e tamanho é 38.4/0.7 PMOS e NMOS tamanho é 19.2/0.7.O ganho da primeira fase é 55dB e ganho de segundo estágio é 33dB.Minha preocupação é que:
1.Por que ganhar segunda fase é tão grande.Normalmente, é de cerca de 20-30dB, certo?
2.o comprimento de saída MOSFET M16 e M17 é 0.7um, curto canal ainda aparecer, certo?Se eu optar comprimento como 1um para M16 e M17, o ganho segunda etapa será 38dB e ganho total amp op será> 90dB para aqueles modelo MOSFET.
Obrigado por qualquer comentário sobre a minha pergunta e meu projeto
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
