celular detector?
E
E-Design
Oi
Existe uma maneira de detectar a presença de uma célula activa telefone?A idéia é detectar um telefone ligado, no caso esse dispositivo não é permitida.
E
Sim, telefones, mesmo no modo de colocar a receber sinais transmitidos para manter o nó pontos consciente de sua existência na sua área.Desta forma, quando o telefone vai para a próxima zona geográfica que um sabe a manipular quaisquer chamadas.
Use o velho militar EW radar alerta receptor método.Ir antena-amplificador banda larga cobrindo cada banda-detector
de vídeo-analisador.
Os pulsos fora do detector será fixado pelo telefone protocolo para que você precisa fazer alguma análise complexa, que pode até uma provável fazer.Pulso rep taxa de largura e provavelmente será o suficiente para cada protocolo em cada banda.
A parte difícil é os que estão o tempo todo como difundir código multiplexagem.Você pode fazer um nível detectar, enquanto o sistema não responde a sinais fora da banda.Desconfio que algumas simples banda passar filtros iria ajudar.Também com várias dessas unidades em locais diferentes na sua área geográfica (sala de reunião, hospital, ou seja o que for) irá aumentar a probabilidade de detecção.
Quanto tempo você vai estar à espera até que você tenha detectado um celular?Se você simplesmente deseja caminhar por um casal de pessoas e para verificar quem tem um celular ligado (como em um avião), você deve ter um tempo curto detecção.
Não creio que celulares em estado inactivo (Modo de recepção)
não transmitir tantas vezes.Não há uma possibilidade de obrigar o telefone para enviar?(Um protocolo implementação).Ou existe uma chance de "perturbar" a frequência
de banda por isso o telefone irá começar imediatamente a enviar?
Tchau
