cartão SD FAT32
D
Deepak350
Oi,
Tenho interfaceado cartão SD para MCU.Sou capaz de ler e escrever para o cartão SD.Mas gostaria de ler e escrever para o SD no formato FAT32.
Felicidades
Oi,
Eu já mandei você definir uma função que pode ajudar você a implementar FAT32/FAT16 em seu projeto.
Você deve rever todas as funções e modificá-lo para se adaptar com o seu design.
Aproveite-a.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Oi,
Obrigado pela sua resposta.
Vou passar o código e ver se posso usar a lógica!
Felicidades
outro sistema de arquivos FAT: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Oi,
Criei um arquivo e quando leio o setor de inicialização de dados, o nome do arquivo deverá ser no sector de arranque (512 bytes) certo?Boot sector mostra que é FAT32 e muitos mais info.
Existe algum outro comando para ser iniciado antes getbootsector?
Felicidades
Olá!
Não, o nome do arquivo que você criou não é (ou pelo menos não deveria ser)
no sector de arranque.
O nome do arquivo pode estar na raiz do sector (o que não é o setor de inicialização), ou em
outro setor, caso o arquivo está em uma pasta.
Dora.
Deepak350 escreveu:
Oi,Criei um arquivo e quando leio o setor de inicialização de dados, o nome do arquivo deverá ser no sector de arranque (512 bytes) certo?
Felicidades
