Caracterização Opamp ao nível do sistema
A
analog_prodigy
oi amigos, eu tenho um problema. i já um opamp, para o qual eu chequei UGB margem de ganho e de fase. está tudo bem porque eu dei sinal de 1V ac a uma entrada (DC tensão de polarização de duas entradas) e fez análise de ac. agora a minha opamp é usado em um circuito grande com blocos diferentes, como preconceito, cargas, e os circuitos extra. posso fazer ac análise do meu opamp neste nível do sistema? em caso afirmativo, onde devo dar a minha entrada 1V ac (porque os dois nós de entrada já está conectado a algum lugar no circuito grande) Por favor me ajude nesse sentido. [Size = 2] [color = # 999999] Adicionado após 3 horas e 40 minutos: [/color] [/size] Oi, eu tenho a solução como esta. i calculada a capacitância total do nó de saída experientes. Eu coloquei a mesma capacitância de carga e testá-lo como opamp individual. eu espero que o procedimento está correto
[Quote = analog_prodigy] oi amigos, eu tenho um problema. i já um opamp, para o qual eu chequei UGB margem de ganho e de fase. está tudo bem porque eu dei sinal de 1V ac a uma entrada (DC tensão de polarização de duas entradas) e fez análise de ac. agora a minha opamp é usado em um circuito grande com blocos diferentes, como preconceito, cargas, e os circuitos extra. posso fazer ac análise do meu opamp neste nível do sistema? em caso afirmativo, onde devo dar a minha entrada 1V ac (porque os dois nós de entrada já está conectado a algum lugar no circuito grande) Por favor me ajude nesse sentido. [Size = 2] [color = # 999999] Adicionado após 3 horas e 40 minutos: [/color] [/size] Oi, eu tenho a solução como esta. i calculada a capacitância total do nó de saída experientes. Eu coloquei a mesma capacitância de carga e testá-lo como opamp individual. eu espero que o procedimento está correto [/quote] após a análise ac, você pode usar a análise transiente para checar isso. a capacitância total do nó de saída experiente pode ser usado como a carga. mas a análise transiente ainda é necessária.
você pode cortar o laço em sua entrada op seguida, adicione um r grande (cerca de 1GOhm) conectá-los, em seguida, adicione um c grande (cerca de 1F) à entrada op, dar o seu ac1v para o outro lado da tampa, então você pode executar sua simulação ac
Eu acho que colocar todos os capacitores na saída é suficiente mas não necessário em muitos casos.
