Car Radio Frequency Converter
K
kasamiko
Oi,
Alguém tem um link para scematics / plano para um simples Car Radio Frequency Converter para ser usado no rádio padrão japonês .. 76-90MHz a 88-108 MHz?
BR
rhonn
from one to the other without a converter ..
Como ambas as faixas de sobreposição você deve ser capaz de re-sintonia
de um para o outro sem um conversor ..
Atenciosamente,
IanP
Bem ..melhor dito do que feito ..
Mas eu não tenho nenhuma idéia o que tweaks .. o que bobina para ampliar ..
rhonn
Outra opção é a construção de uma batedeira e acrescente 10MHz a banda inferior e filtrar o F-10MHz F produto deixando apenas 10 MHz.
Isto pode ser feito, por exemplo, com MOSFET portão duplo ou off-the-shelf mixer su IC como esta: http://www.oselectronics.com/downloads/SA602A.pdf
Atenciosamente,
IanP
Achei um circuito similar, usando um IC 9 pinos SIP eu suspeitava é iether LA1186N ou TA7378 ..Todos os valores ceramisc capacitores foram apagados incluindo o número de partes do IC.
Vou seguir o esquema e postar aqui ..
rhonn
Como prometido .. olha .. aqui está o circuito com alguns valores de capacitores apagadas pelo fabricante ..
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
