Captura indutor múltiplas correntes de fase em um escopo
V
vakrishnan
Oi tudo,
Eu sou um engenheiro de electrónica de potência e trabalha para uma empresa que os fabricantes multphase Buck conversor controle ICs (VRM) para aplicações de potência de base (entre outras coisas).
Para uma análise que estou fazendo estou tentando capturar o âmbito múltiplas correntes de fases indutor para ver esquema controlador de partilha actual.O controlador usa uma rede DCR sentido atual e do IC é o controle de modo tensão.Eu uso um osciloscópio padrão Textronic canal 4 (TDS 3032). Http://www.valuetronics.com/Details.aspx?ProdID=4238&Model=Tektronix_TDS3032
Tentei das seguintes formas
1.Usando uma sonda de corrente e um circuito de corrente próximo ao indutor.Eu quero evitar tal medida uma vez que o loop adiciona indutâncias para o meu caminho atual e irá interferir com constantes de tempo e minha rede DCR sentido atual
2.Usando uma sonda de diferencial e medir a voltagem sobre o capacitor (Cb) da DCR sensoriamento rede.Os níveis de sinal são da ordem de 30-50mV a plena carga.Os deslocamentos na sonda causar leituras erradas.Se há um diferencial de sondas de bom que algum de vocês recomendam, que seria útil.
3.Medições chão flutuante: float no chão escopos e medir a tensão de diferenciação através Cb removendo as ligações de terra em uma sonda de escopo padrão.Uma extremidade do BC é fechar a Vout e, portanto, é um ponto de calma, que eu possa usar como referência.Esta técnica de medição me dá resultados precisos, mas não posso observar mais de uma fase atual de cada vez que há um caminho de circulação de corrente através da VRM e as possibilidades que messes up my captura escopo.
Se alguém tiver utilizado qualquer circuito, aparelho ou tem idéias que você acha que pode me ajudar .... me avise.À procura de ideias .... obrigado antecipadamente
VA
Oi Vakrishnan,
Você poderia tentar clip-on sondas de corrente como o P6042 ou o Tektronix
P6016 131 amplificador.
http://bama.edebris.com/manuals/tek/p6042/
http://bama.edebris.com/manuals/tek/131/
Mas você vai ter que olhar para estes no mercado de segunda mão.
Se você está carregado com dinheiro também verificar o site da Tektronix para mais
equivalentes modernos, pesquisa de teste atual.
http://www.tek.com/
on1aag.
