capacitor?
M
Munib
Capacitor é um dispositivo unilateral ou bilateral dispositivo
se unilaterais, em seguida, porque temos e - em que os terminais
A polaridade e tântalo em terminais são electrolíticos.Estas só funcionam com uma tensão DC entre eles.Isto é devido à sua natureza química e mecânica.Se a polaridade está invertida elas passam corrente alta e explodir.
Capacitor é um dispositivo unilateral.Aqueles / - sinais estão em electrolíticos.Isto porque electrolíticos segurar mais carga.Mas como você faz deles?A maioria deles tem uma placa revestida de óxido de alumínio Al2O3 e funcionará também como dieléctrico entre as placas.
Agora, se você tiver feito alguma química na escola secundária em reação eletroquímica a acontecer aqui você conhece esta placa iria tornar-se-ia um sinal positivo do condensador.Al2O3 mais de tempo, pois parece que é o mais barato no mercado.
O motivo é cobrar montante.O capacitor agir como "unilateral" no dispositivo, mas em circuito AC DC exibiting (incluindo os chamados pulsante DC) ou pura DC circuitos, ver como você se conecta as polaridades.
Em CA não é um problema.
Só química nos obriga a fazer essa estúpida concessão.Por outro lado sabemos que a polaridade electrolíticos caps mantenha relativamente grande do que qualquer encargo condensador.
A maioria dos circuitos hoje são AC, nós amamos AC.Esqueça Edision com seu DC.(brincando, claro) Em AC estamos bem com qualquer tipo de capacitor.
Na verdade você iria adorar este apego.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Em geral, um capacitor é um dispositivo bilaterais.No entanto, algumas execução do capacitor função (por exemplo, electrolitic condensador) restringir o dispositivo para funcionar com uma polaridade bem definida.
Oi,
realmente bilateral ou unilateral dispositivo, refere-se à capacidade de deixar a corrente a fluir em apenas um curso ou em duas vias (frente e para trás).Então capacitor é um dispositivo em unilateral e bilateral em circuitos DC AC circuitos.
Felicidades
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito Feliz" border="0" />
Na IC tecnologia, condensadores não são recíprocos
significando que você teria a impedância medida
a partir de um terminal não é igual a impedância do outro terminal, devido à parasitics, portanto
é importante fazer uma distiction entre topo
placa e placa de fundo o condensador (que tem grande associados parasitárias PAC).Positivo e negativo terminal também indicam isso.E também
para resolver o circuito que você precisa para definir uma referência
direito, pelo que esta é uma componente 2 terminais (como resistor)
assim que você necessidade de identificar a diferença de entre eles, de modo positivo e negativo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
Uma vez que o fluxo está disponível a partir de um lado para o outro e não no caminho oposto - unilateral
Depende de que tipo de cabo que você escolha, Mos Cap tem caráter diferente
