Brushless fio do motor ...
  • Thread starter rajeshbhanushali123
  • Start date
R
rajeshbhanushali123
por isso que existem três fios no motor Brushless ????????
Porque existem 3 fases. Ao contrário de um motor DC escovado, ele não tem um terreno comum. Em um motor BLDC no chão "turnos" entre um par de fases durante a rotação. Você tem que lembrar que esses três fios não pode ser conectado diretamente a uma bateria de 2 fios. Em vez disso, a bateria é conectada ao (+) (-) leva em um complexo circuito eletrônico chamado ESC que comuta o motor. Os 3 fios do motor ligar para o lado da saída do ESC.
[COLOR = "# 000000"] Very nice animações e explicações sobre stepper e BLDC motores. [/COLOR] O motor de passo de animação Nanotec com diversas opções de configuração e diagramas de conexão tem uma nova interface de usuário simplificada e fornece uma boa visão a funcionalidade de um passo e motor BLDC. [Url = http://en.nanotec.com/steppermotor_animation.html] Stepper motor - Animação - Nanotec [/url] Há também outras informações úteis sobre os motores e acessórios.
kak111, duvido que rajeshbhanushali123 estava falando sobre motores de passo. Eu acho que ele estava falando de unidade principal motores sem escovas com um circuito de entrada eletronicamente comutado que alimenta as fases - como aqueles usados ​​em aplicações hobby. Um motor de passo é mecanicamente mais complexa e tem um princípio de operação diferentes. Normalmente, não é capaz de muito alta velocidade e inadequado como um "motor de acionamento principal" para alimentar um veichle. Um stepper pode ser usado como uma alternativa a um servo de circuito fechado.
Em termos de máquinas elétricas, motores de passo e BLDC são PMSM (síncrono de imã permanente motores respectivamente máquinas). Isto envolve várias propriedades comuns. Os métodos usuais de controle são, porém, diferentes, também o número preferido de fases e pares de pólos. Nós ainda não sabemos ao certo o que significa o OP com três fios BLDC. Ele pode se referir a um motor trifásico, ou um motor com built-in eletrônico e um controle adicional ou cabo monitor.
Olhada na página web anexado no post # 3, lá você encontrará [COLOR = "# 000000"] BLDC motor [/COLOR] animações interativas. (4 circuitos diferentes) KAK
