bicicleta velocímetro circuito
S
ScOe
Oi,
Como posso usar hall sensor de velocidade para fazer o meu próprio circuito.Gostaria de fazer o meu próprio velocímetro causar Perdi "computador" parte.
Hall sensor tem dois fios.Eu
já vi em algum lugar que 2 fios hall sensores atuais são baseadas.Alguém tem algum circuito esquemático que pode ser usado para conectá-lo a uC?Thanx
Você pode fazer um urself esquemática.Primeiro analisar se o sensor Hall está a dar uma saída?qual é o máximo a tensão de saída quando o ímã sentidos?então u amplificar esta tensão.Em seguida, compare a tensão para o converter em TTL utilizando comparador (LM311).Quando o TTL sq.wave ter u u pode alimentar-lo em um uController.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Ok, se eu comprar as coisas bem, você disse apenas para se conectar fios em voltímetro e medir tensão de saída?
Preciso ligar sensor hall cabos à fonte de alimentação e medir tensão cair quando chega perto ímã sensor?
Eu fiz como no circuito pic incluído, mas não
tenho certeza sobre o resistor valores.Eu preciso colocar um maior valor resistor entre
5 e corredor?I dont know specs do sensor hall Então eu não têm idéia de quanto corrente possa fluir através dele?Mas acho que vai ficar bem 0.5mA.
Verifique volt ... isto vai dar ua dica ... quando ímã está próximo e verifique novamente quando nada está perto .... Sim ... resisitance deve ser elevado 100K ...
Ok,
eu medir tensão quando ímã está próximo e é em torno de 5v, e quando ele não está próximo, tensão é 0V.Portanto, é o meu sinal interromper
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Thanx para ajudar!
