bateria de chumbo ácido em curto.
E
eem2am
Olá,
se eu colocar um short em um 12V, 7 Ah bateria de ácido chumbo e deixá-lo assim durante duas semanas ...
... então eu remover a curto ....
... o que a tensão nos terminais da bateria provavelmente ser?
... e que a bateria seja arruinado?não é possível voltar a cobrar?
Se a bateria é carregada em tudo, ele vai superaquecer e, provavelmente, a ruptura depois de um tempo muito curto.
O ácido vai ser muito corrosivo.
Você vai ter que jogar a bateria fora (na bateria especial !!!): bin
Se a tensão da bateria durante a descarga será menor do que cerca de 8-9 V, a bateria não será capaz de recuperar a sua capacidade de recarga.
A próxima vez que você vai descarregá-la, sua capacidade será talvez 60-70% da capacidade anterior e assim por diante ...
Esta é a razão pela UPS desligará quando a voltagem da bateria é menor do que cerca de 10,5 V.
BTW, é realmente sugeriu ao circuito não curto uma bateria: ela pode ser arriscado!
PS Não é preciso mantê-lo em curto-circuito para uma semana: é o suficiente para alguns segundos para danificá-lo!
Visite o site de alguns produtores da bateria (FIAMM, Yuasa, ...) e baixar a sua documentação: você vai encontrar algumas curvas muito interessantes e os limites (de vida / /...) temperatura desses dispositivos.
Apenas alguns (não completa) exemplos de documentação:
Eu recomendo este:
http://www.yuasa-battery.co.uk/industrial/downloads/NPManual-pdf.ziphttp://www.yuasa-battery.co.uk/industrial/downloads/NP_pdf_downloads/NP7-12DataSheet-pdf.zip
http://www.yuasa-battery.co.uk/industrial/downloads/LRBOB-pdf.zip
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/TechMan.pdf
http://www.batterywholesale.com/specs/yuasa/NP12-12.pdf
http://www.batterywholesale.com/specs/yuasa/NP7-12.pdf
