Banda eletrônica de comutação usando transistores e outros componentes discretos
N
neazoi
Olá, tenho um oscilador LC que usa LC em série como um circuito ressonante. A L está ligado à VCC. A adição de um díodo no antes ou depois da L realmente distorce muito o sinal. O oscilador exige um mínimo de 7V para operar. Para eletronicamente alternar entre diferentes bobinas eu ter pensado de outra abordagem. Use um transistor PNP como 2N2907 entre vcc e cada bobina e controlar sua base electrónica. DC limpo e estável vai passar através do transistor se for activada, para a bobina. Eu tentei com 9V e um 2N2907 e funciona ok. Mas em 7.5v eu medir a tensão no coletor do 2N2907 e é 4.5v. a queda é muito eo circuito não funciona. O que devo fazer para a operação de 7.5V? (Obras oscilador em 7V min, max queda tão somente 0.5V deve ser permitido)
O que devo fazer para a operação de 7.5V? (Obras oscilador em min 7V, portanto, apenas uma gota no máximo 0.5V deve ser permitido)
Aparentemente, os transistores não são totalmente ligado. Ajuste a base de voltagem / corrente para o nível suficiente.
