banda dupla antena
S
sigmaxyz
Oi EM SIM fãs,
Eu não por que razão a ambos os extremos do traço é colocado um tapete suare para torná-lo um 900/1800 antena?Qualquer pessoa pode vir até com o Anwer?
Em anexo é a antena foto_O outro lado do tabuleiro é deixada em branco fir a antena.
Obrigado pela sua partilha.
Estas são duas antenas em paralelo.Quanto à baixa freqüência, a mais longo é um quarto e as ondas curtas um tem uma elevada reatância que a unidade shunts porto_O tempo é ajustado em um comprimento de ter o oposto reactância.Sobre a maior freqüência, o curta é um quarto a mais uma onda e é uma meia-onda, o que torna a sua impedância de entrada quase infinita que tem pouco efeito sobre a movimentação portuária.
Você pode ter visto scanner antenas paralelo com três elementos se comprimentos diferentes.eles usam o mesmo conceito.
Vi PIFA com um ressonador em um midle.o ressonador foi construído pela superfície mounth condensador e fina linha thhat age como um indutor.este ressonador é ressonância em baixa freqüência.o comprimento total é a baixa freqüência ressonância.esta configuração pode dar-lhe qualquer dupla ressonância.
Este é um método comum na IC intervalo.Uma rede paralela LC é colocada no centro de cada metade do dipolo que é mais curta do que uma corrente, dipolo unoladed pelo menor frequência.Quanto à baixa frequência da rede é líquido indutância e torna a antena aparecer mais do que seu tamanho físico.Na maior freqüência a nework parece capacitivo e mudanças de fase das correntes.Neste segundo caso, a antena ganho é ligeiramente superior a um dipolo.
A ideia de ter uma antena e mudar fisicamente já na fase Evry medida ao longo do comprimento por diferentes meios de volta foi inventado cerca de 1910 e é chamado um Franklin antena.
Oi flautlent,
você tem alguma pdf artigos sobre os fundamentos destas antenas ou seja, com carregamento paralelo LC etc?
thx
aw
O único artigo que eu sei sobre o velho está em Ham Radio Magazine sometime em torno de 1990 ou assim.Não dar quaisquer pormenores.Você pode tentar um programa que permite NEC tipo LC redes a ser colocados no fios.
Aqui estão dois programas utilitários que pode você começar.Primeiro você seleciona o comprimento total.Utilize o adaload programa para obter a indutância valor para a menor freqüência.Então use a planilha do Excel.Calcular o comprimento, em comparação com uma antena meia onda dipolo na maior freqüência.Digite isso no comprimento multiplicação caixa.Selecione duas seções e ENTR a maior freq.A capacidade será calculado.
Então use alguns álgebra sobre a impedância de uma rede paralela LC para encontrar os valores que dão direito a reatância (indutiva e capacitiva) nas duas freqüências.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
verificar esta
