baixo ruído Op Amp Design, precisa de ajuda
T
tia_design
Vocês,
Eu estou projetando um baixo nível de ruído CMOS Op Amp, agora eu posso reduzir o ruído térmico (entrada referidos), até 1.5nV/rhHz, este é o resultado da simulação esquemática.Eu não sei o quanto de ruído adicional será adicionado depois de layout.Alguém faz a pesquisa simular que possamos discuti-lo?
Com licença.Como você executar o referido ruído de entrada?Que ferramentas do u use it?Estou looikign para este problemas, Obrigado
Acho que seu chip com um layout cuidadosamente projetado será um lixo melhor do que os piores resultados da simulação postlayout.
Mitgrace Hi!
A entrada para simular referido ruído, você terá de executar a simulação em paralelo com a análise de AC.A sintaxe é (para HSPICE);
. AC dezembro 100 1 10G ***** Sweep freqüência de 1Hz a 10GHz *********
. NOISE (Vout) VIN
. CÓPIA DE RUÍDO INOISE ONOISE
*** INOISE = Entrada Referido Noise ***** ONOISE = saída referidos Noise *********
ver HSPICE manual para detalhes.
A forma de onda de saída deve ser eixo X = Freqüência
Eixo Y = nV / sqrt (Hz)
BOA SORTE!
snoop835 escreveu:
Mitgrace Hi!A entrada para simular referido ruído, você terá de executar a simulação em paralelo com a análise de AC.
A sintaxe é (para HSPICE);. AC dezembro 100 1 10G ***** Sweep freqüência de 1Hz a 10GHz *********
. NOISE (Vout) VIN
*** INOISE = Entrada Referido Noise ***** ONOISE = saída referidos Noise *********ver HSPICE manual para detalhes.A forma de onda de saída deve ser eixo X = Freqüência
Eixo Y = nV / sqrt (Hz)BOA SORTE!
Caro Jake,
Você pode colocar uma fonte de corrente alternada no abastecimento.
Tia_design Dear,
Uma maneira de reduzir o ruído térmico é aumentar o viés de corrente no circuito.
Vamsi Mocherla escreveu:
Caro Jake,Você pode colocar uma fonte de corrente alternada no abastecimento.Tia_design Dear,Uma maneira de reduzir o ruído térmico é aumentar o viés de corrente no circuito.
Jake Dear,
Eu estava procurando em seu circuito e estou notando que você tem muito menos corrente no ramo de saída.Trata-se de 0.1U A. Is it right?Quer dizer, isso irá causar uma grande quantidade de ruído térmico na saída.E outra coisa.A W / L proporção do par diferencial de entrada sobre o amplificador de saída é comparativamente baixa.Isso afetará o ruído relativo em termos de gm.Gostaria de sugerir que a GM do par diferencial ser maior do que o atual espelhos para melhor desempenho de ruído.Finalmente, os comprimentos dos dispositivos são um pouco elevados, por que você não reduzi-los um pouco.Ele irá dar origem a um monte de parasitas indesejados ......Espero que eu sou clara sobre isso.
Jake Dear,Eu estava procurando em seu circuito e estou notando que você tem muito menos corrente no ramo de saída.
E outra coisa.
E outra coisa.
