baixo gm / ID = a grande gama de entrada linear?
H
happsky
Oi tudo, o buffer é implementado utilizando um par diferencial NMOS dimensionado para uma relativamente baixa gm / ID, a fim de alcançar um intervalo de entrada grande linear com o custo de effciency de alimentação. Por baixo gm/ID---> uma faixa de entrada grande linear? e eficiência de baixa potência? muito obrigado!
Veja aqui uma relação entre a eficiência transcondutância gm / Id e-1dB de compressão de tensão de entrada: View attachment 76546 A entrada-1dB tensão de compressão, VINDIF1dB, por um par diferencial é a tensão de entrada diferencial, onde o diferencial A corrente de saída é comprimido 1 dB abaixo do seu valor ideal. E por quê? Ver, por exemplo [COLOR = "blue"] David M. Binkley [/color] "Trocas e Otimização em design analógico CMOS", cap. 3.8.2.6 Distorção .
Veja aqui uma relação entre a eficiência transcondutância gm / Id e-1dB de compressão de tensão de entrada: View attachment 76546 A entrada-1dB tensão de compressão, VINDIF1dB, por um par diferencial é a tensão de entrada diferencial onde a corrente de saída diferencial é comprimido 1 dB abaixo do seu valor ideal. E por quê? Ver, por exemplo [COLOR = "blue"] David M. Binkley [/color] "Trocas e Otimização em design analógico CMOS", cap. 3.8.2.6 Distorção .
Muito obrigado ~
