AVR erro avareza ioctl?
B
banjo
Oi,
Estou tentando executar o GDB do regulador através de uma interface JTAG.(A caixa JTAG é bom porque eu posso começar a trabalhar em estúdio do AVR.) Quando tento executar a linha de comando para inicializar a interface avareza, recebo um ioctl "impróprio para o dispositivo" mensagem.Ligar a opção "-d" não dá qualquer informação adicional.Eu o condensado de linha de comando para baixo:
avareza-d-B 125KHz - JTAG com1: 4242
que dá o mesmo erro.Recebo esta mensagem de erro, independentemente de o JTAG é alimentado ou não.Portanto, parece que algo não é compatível com a avareza, mesmo antes que ele faça seu primeiro acesso ao porto.
Se eu mudar para "com2", que não existe neste sistema, eu recebo um erro diferente.
Perguntas:
1.Alguém viu esse erro e resolveu?Pesquisando na web para este erro, eu encontrei algumas TinyOS postagem em coreano que citam este erro.No entanto, eu não poderia encontrar uma postagem com a solução, ou a solução postada não traduzir de volta para o Inglês.
2.Tem alguém usando a avareza com sucesso em uma borboleta com as últimas WinAvr?Se assim for, você pode postar suas seqüências de comando eo número da versão que está trabalhando para você.
Eu tentei WinAvr versões de 2005 a 2007 sendo executado em um laptop Windows XP.Também tentei a versão 2006 do WinAvr em uma máquina Windows 2000 com exatamente a mesma mensagem de erro.Eu postei esta pergunta em avrfreaks.net, mas até agora nenhuma solução.Ele poderia muito bem ser o meu erro no programa de instalação ou um problema com a minha cadeia de comando.Eu procurei na internet e tentei as opções de linha de comando que eu poderia encontrar.
Obrigado.
--- Steve
FYI, eu encontrei o problema.O problema é com o Cygwin e os nomes dos portos.Aparentemente, a cadeia de comando "com1" trabalhou em um tempo, mas não funciona com as versões posteriores do dlls cygwin.
A solução é usar o "/ dev/ttyS0" em vez de "com1".Infelizmente, não há documentação na web que ainda lista o parâmetro de comando de porta como "com".Assim, seguindo estes tutoriais mais velhas ou documentação você só vai levar a este erro terrível ioctl.
---- Steve
