AutoTune controladores PID Temperatura
K
kumar
Oi!
Preciso schemtic para AutoTune PID Temperatura controladores de qualquer reputado como fazer ideia Electronic Co. LRd., Taiwan; Autonics, Coreia.
Qualquer ajuda será apreciada.
kumar
O que você espera particularmente quanto autotune funcionalidade?Eu acho, que é uma linha do título bloco,
o software faz a diferença.
Oi!FVM,
Obrigado pela sua resposta.Eu estou olhando para o ponto de entrada para esquemas RTD - Pt100 & Pt1000 Plus todos os tipos de TC's e Tensões upto 10VDC e 4-20mA 0-20mA insumos.Estes factores devem ser programa selecionáveis.O circuito deve operar a partir de / - 5V DC abastecimento_O circuito deve satisfazer as normas exigidas IME para aplicações industriais.
Ajuda nesta matéria será apreciada.
Tchau!
kumar
Olá Kumar,
Isto é basicamente uma questão significativa.Não tenho retalho produtos esquemática, talvez outros membros do fórum.
Alguns pontos do caderno de especificações estão abertos, eu acho.Você pode ter por exemplo, 2, 3 ou 4 fios de entrada RTD, 3 fios é mais usado e mais bem adaptada a uma entrada programável.Também deve ser definida uma precisão.
A solução mais comum para TC / IDT / V é um terminal de entrada com três terreno comum, um ganho de tensão de entrada seleccionáveis e um opcional IDT fonte atual produção.Corrente de entrada geralmente tem um outro com um terminal fixo shunt.
A 10 V de entrada, não pode trabalhar com um /-5V oferta e uma entrada programável, seria necessário um divisor de tensão passiva na frente.Existem diferentes opções para resolver esta situação, cada um com alguns inconvenientes.
Para além da EDS e RF força, estáticos sobretensão / sobrecorrente resistência (em caso de falhas externas fiação) é um ponto importante, embora ele não é conseguido com todos os produtos comerciais.Particularmente entrada actual sobrecarga protecção não é assim tão fácil.
Oi!FVM,
IDT entrada será Três fios de preferência com a actual excitação.
Terminais de entrada poderá ser 3 ou 5.
10V entrada com um divisor passivo é ok.
O circuito deve ser EMI e ESD conformes.
Se você souber de algum amigo no forum que poderia me ajudar com um retalho esquemática produto seria ótimo.
Tchau!
kumar
