Automotive Traction Control
I
Idefix
Oi tudo,
Atualmente estou projetando um Traction Control System para meu carro_O sistema tem de periodicamente cortar a ignição do motor para reduzir a potência do motor quando as rodas motrizes estão deslizando.Por isso estou procurando uma maneira de fazer isso.Deve ser uma falha de design seguro, portanto, quando a energia desligada, o sinal de ignição deve ser encaminhado através.
Alguém tem alguma experiência nisto?Ajuda seria muito apreciada.
Thank you and best regards:
AlexAdicionado após 4 horas e 6 minutos:Talvez alguma informação adicional é necessária:
O lado primairy da bobina de ignição é de um lado ligado à fonte de alimentação 12V.Quando o Mecanismo de Control Unit (ECU) decide fazer a faísca da vela, ele se conecta ao outro lado do lado primairy à terra.
O Traction Control System tem a impedir a ECU do aterramento da bobina, a ECU através da desconexão da bobina.Não pode haver tensões bastante elevadas no lado primairy da bobina (como 400V) e os picos de alta corrente (como 5A).Isso torna difícil encontrar a maneira certa de desligar o ECU da bobina de ignição.
Espero que alguém tem algumas sugestões para começar esta discussão começou
Atenciosamente
Alex
Pode ser este site permite-lhe:
http://www.jogger-egg.com/kbob/asc t.html
Não, peço desculpa, não.Mas obrigado de qualquer maneira
