R
rwp289
Eu trabalho com carros e gostaria de acrescentar uma luz de advertência para os circuitos de pressão de combustível, óleo e água de temperatura que têm medidores, mas não as luzes de advertência. A maioria dos medidores de sinal através de um valor de ohm encon. Por exemplo, um indicador de nível de combustível irá ler total de 100 ohms e vazia em 10 ohms. Gostaria de saber se existe um resistor, diodo, etc, que poderia ser usado para ler o valor ohm e "ligar" ou "desligar" com base em um valor de ohm. No caso do exemplo do indicador de combustível, por exemplo, 20 ohms. Em seguida, poderia adicionar luz ou LED, como um aviso, sem a necessidade de uma unidade de envio adicionais ou sensor. Idéias? Obrigado
