AT90S8515-8 em 3.3v?
R
ron
Oi tudo,
Atmel especificar que existem AT90S8515-8 AVR dispositivo irá correr tão baixo quanto 4v, mas a minha pergunta é que vai correr em todas as 3.3v de uma oferta se a executar em velocidade inferior talvez?
Eu sei o AT90S8515-4 irá executar multa em 3.3v como é especificado como isso, mas eu só tenho acesso aos dispositivos -8!
Many Thanks.
Ron.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito Feliz" border="0" />
Eu ouvi algumas oppinions sobre se isso pode ser feito na prática.Ouvi algumas pessoas dizendo que eles usaram dispositivos 5V em 3.3V sem problemas e outras pessoas dizendo que não poderia fazer isso.Uma coisa é certa: Atm * el não garante que você pode usar 3.3V no dispositivo,
de modo a melhor opção é a de encontrar um dispositivo dedicado 3.3V.Desta forma, você não vai bater a cabeça contra a parede de frustração, tentando compreender por que seu programa não irá executar perfeito corretamente no seu micro.
U Se utilizar uma baixa freqüência de 450Khz a 800Khz AT90S8515-8 pode funcionar em
3.0V com muito baixa potência.
Desde o AT90S8515 é obsoleta, eu recomendo que você use o novo substituto ATmega8515 vez.can operate from 2.7
- 5.5V @ 0 - 8MHz.
O ATmega8515 L
pode operar a partir de 2,7
- 5.5V @ 0 - 8MHz.
O ATmega8515 pode operar a partir de 4.5 - 5.5V @ 0 - 16MHz.
AVR085: Substituição AT90S8515 por ATmega8515: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2519.pdf
Eu uso um 1Mhz cristal em AT90S8515-8 e não há problema em 3.3v.
