Asitic software
T
tiger_ads
quando se utiliza asitic modelagem indutor, que requerem uma tecnologia arquivo como este:
<chip>
chipx = 512; dimensões do chip na direção x em microns
chipy = 512; dimensões do chip na direção y
fftx = 256; x-fft size (deve ser uma potência de 2)
ffty = 256; y-fft size
TechFile = sample.tek; o nome deste ficheiro
TechPath = / home / niknejad / tekf; o caminho dos arquivos de dados
freq = ,1
eddy = 0; Camada 0 definida abaixo é condutora
eddy = 1; Camada 1 definido abaixo também é condutora
; Camada 2 não é condutiva (óxido)
<layer> 0; Bulk Substrato
rho = ,1; Resistividade: ohm-cm
t = 400; Espessura: mícrones
eps = 11,9; Permitivity: parente
<layer> 1; Epi Layer
rho = 15; ohm-cm
t = 1; mícrones
eps = 11,9; parente
<layer> 2; Oxide Layer
rho = 1e10; ohm-cm
t = 50; mícrones
eps = 4; parente
<metal> 0; Substrato Contact Layer
camada = 1; Epi Layer
rsh = 30; Folha Resistência Milli-Ohms/Square
t = 0,1; Metal Espessura (microns)
d = .5; Distância da parte inferior da camada (microns)
name = msub, nome utilizado em ASITIC
color = amarelo, cor em ASITIC
<via> 0; metal 1 ao substrato
top = 1; via liga-se a esta camada metálica
bottom = 0; via liga para esta camada metálica
r = 5; resistência por via
width = ,4; largura da via
espaço = 1,3; espaçamento mínimo entre as vias
overplot1 = ,3; mínimo dist ao substrato metálico
overplot2 = ,3; dist mínimo de metal 1
name = via0; nome em ASITIC
color = roxo; cor em ASITIC
<metal> 1; metal layer1
layer = 2
rsh = 50
t = 1
d = 1,62
name = m1
color = red
<via> 1; metal metal 2 a 1
top = 2
bottom = 1
r = 4
width = ,5
espaço = 1,5
overplot1 = ,4; ao substrato metálico
overplot2 = ,4; de metal 1
name = via1
color = white
<metal> 2; metal 2
layer = 2
rsh = 32
t = 1,3
d = 2,74
name = m2
color = blueOnde posso encontrar estes parâmetros no processo
da Carta kit ???????
Tente procurar essa informação a partir da fundição utilizado, normalmente, o fundição pudesse ajudar.Na outra opção que você poderá ler através thr processo e fazer algumas estimativas, como se o processo estiver a utilizar não inclui epi camada você pode dar o parâmetro correspondente desta camada muito pequenos valores, tais como a 1e-10.Eu tinha sido também ASITIC usando extensivamente para indutor geração.Hope this helps
Rgds
algum papel útil
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
