As vantagens de compensação Miller para OTA
R
Rcy
qual é a necessidade de compensação moleiro negativo para um Amplificador Operacional Transcondutância (OTA)?? o que é a sua vantagem sobre método convencional de ligação de um condensador a partir da saída do OTA para terra??
Estas são coisas diferentes. Um estágio OTA, ou melhor, um estágio de amplificação com um nó de alta impedância, que se destina a trabalhar em uma configuração de realimentação é compensada por uma tampa para ac chão. Se você tem um amplificador de estágio 2 você também tem dois pólos que no estado não compensada são uma espécie de perto um do outro. Você ainda pode compensar por uma tampa à terra e, assim, mover um dos pólos de freqüências muito baixas de tal forma que o rolo de resposta ac off é de -20 dB / dec até ao cruzamento com 0db, mas isso exigiria um capacitor muito grande que não é prático eo BW ganho em malha-será muito baixa. Solução muito mais prática é a utilização de Miller tipo de compensação que, além de se mover um dos pólos para as baixas frequências tem a vantagem adicional de se mover o pólo não-dominante às frequências mais elevadas - a divisão pólo assim chamado e, assim, exigindo menos capacitância e menos energia em comparação com o caso quando apenas o pólo dominante foi movido para frequências mais baixas.
Eu análise sutapanakis segundo .. Embora OTA de ter sempre um nó de saída de alta impedância, seja um único estágio ou um desenho de 2 fases. Adicionando para a análise acima, a presença de um "capacitância de carga" maior, de facto, ajuda a melhorar a margem de fase num OTA convencional. Mas, se o desenho da OTA é feito por uma tampa de carga particular em mente, em seguida, as correntes que fluem nos ramos de saída são fixados que por sua vez fixa o valor de capacitância Miller. Espero que isso faz sentido.
