As diferenças entre os cristais, osciladores e ressonador
P
Powersys
Eu estou freqüentando um treinamento sobre o microcontrolador PIC hoje ...Temos de selecionar a configuração adequada (quer HS, XT, etc) para um controlador de microchip em particular.Estou confuso com cristal oscilador, e ressonador ...Pls alguém poderia me ajudar a diferenciá-los?Obrigado.
"Microcontroller Relógio Cristal ressonador, RC Oscillator, Silicon ou oscilador?
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/2154
Atenciosamente,
IanP
A fim de trabalhar PICmicros precisa de um relógio obtido a partir de um oscilador.O circuito oscilador pode usar vários componentes como base de tempo e podem ser externos ou internos.As opções para PICmicros são:
Interno RC: você não precisa de nenhum componente adicional para definir essa escolha.Sua precisão e estabilidade não é bom, mas é a opção mais barata e você salvar um ou dois pinos que podem ser usadas como portas I / O.Nos modelos PIC modernas, ela varia de 32kHz a 8MHz.Alguns PICmicro ter um registo de calibração onde você pode melhorar a precisão.
External RC: você tem que conectar um capacitor e um resistor para fazer a rede RC para o circuito oscilador (um tipo de relaxamento oscilador).Novamente a precisão e estabilidade não é bom.Estes dois tipos de oscilador são usados em aplicações de tempo insensível.Claro que você perder alguns pinos / portos.
LP (Low Power): as necessidades de um cristal oscilador de baixa freqüência (32kHz a 200kHz) e dois capacitores de carga (ver tabela na folha de PIC).Utilizado para economizar energia e para aplicações de baixa velocidade, juntamente com a precisão necessária.Bom para bateria circuitos de potência.Você perde dois pinos / portos.
XT (cristal): utilizado para 200kHz para 4MHz freqüências.Você pode usar um cristal ou um Resoador (tipo de cerâmica).O cristal é muito precisos (desvio de 30 a 50 ppm) e temperatura estável (você precisa de mais dois capacitores de cerâmica de carga).Ressonador cerâmico é menos precisa, mas não necessita de capacitores de carga (embutido no pacote do ressonador), por isso é mais barato que a escolha de cristal.Você perde tow pinos / portas (a menos que sejam exclusivos para o cristal)
HS (High Speed): oscilador de frequências acima de 4MHz.Isso é usado com cristal ou ressonador cerâmico.Isso permite que um driver mais poderosa para o oscilador e é o modo em que o consumo de energia é maior.Para o processamento de alta velocidade.
Normalmente a frequência máxima para esta modalidade é de 20MHz.
HSPLL (High Speed Phase Locked Loop): esta característica encontrada em alguns modelos de PIC 18F, é usado para clock de até 40MHz, usando um cristal de 10MHz (juntamente com os capacitores 2 carga), cuja freqüência é multiplicada por 4 para obter a velocidade máxima de 40MHz.Você não pode usar 40MHz cristal diretamente (porque você teria EMI e é difícil ou impossível encontrar cristais de 40MHz tom fundamental).
Existe uma opção para usar sinais de relógio externo (proveniente de um circuito oscilador externo, portanto, usar apenas um pino), e as opções com a saída do relógio do PIC, etc
A escolha depende do momento do pedido, o consumo de energia, estabilidade de temperatura, uso de pinos (portas), o custo dos componentes, etc
Complementares:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31002a.pdf
Atenciosamente,
IanP
Normalmente quantos pinos ou pernas de cristal oscilador, e ressonador tem?
Ressonadores geralmente tem 3 pinos (ou 2, mas não é comum)
Cristais têm 2 pinos
Oscillators módulos têm 4 pinos (metal dil CAN) de 6 pinos (SMDS) utilizados para o GND, VDD, OUTPUT e ativar / desativar os pinos
Verifique as fichas técnicas dos fabricantes
