Apagar PIC - OSSCAL fábrica, o valor de calibração do oscilador
M
max0412
Eu tenho um par de?PIC sobre eraseing'sQuando você apaga um PIC para reprogramá-lo em MPLAB faz apagar o valor de fábrica OSSCAL?
Como você pode verificar se ele ainda tem o valor de calibração de fábrica oscilador?
Como você apagá-la de reprogramação de fábrica sem apagar o valor de calibração do oscilador?
Eu tenho apenas usando o ícone da foto abaixo é cinzento agora "apagar o dispositivo alvo" fith ícone da esquerda, isso apaga o valor de calibração de fábrica.<img src="http://i37.tinypic.com/xpndrr.png" border="0" alt="Erasing PIC - factory OSSCAL, oscillator calibration value" title="Apagar PIC - OSSCAL fábrica, o valor de calibração do oscilador"/>Obrigado
Se você estiver usando CID-2, clique em Configurações Programmer ...menu você vai chegar a esta janela, na guia memória de calibração.Como você pode ver, se você deixar a caixa desmarcada, a memória de cal será preservada.
Para verificar a memória cal, basta ler o PIC e depois olhar para a última posição.Se contiver uma instrução movlw, o valor cal ainda está lá, se ele lê 3FFF, então ela foi apagada.
A folha de dados normalmente avisa que você deve ler a primeira foto antes de apagá-lo assim que você pode armazenar o valor osc cal e usá-lo mais tarde, quando a programação.
I wouldnt worry about it to much, porém, apenas o programa 0 lá, aquele é o valor nominal.A Hertz poucos dessa maneira ou forma que costuma fazer alguma diferença.
Se a sua aplicação é muito dependente de freqüência, use um Xtal.
Quando eu era programadores Testar muitas Pic havia o risco constante de apagar o valor Oscal e do bandgap na palavra de configuração ...Então, para mim, é «foi muito útil para ler os valores e escrevê-los no fundo do PIC (com Warker ou algo assim) então se eu apagar esses valores (por engano) para recuperar os valores apenas olhando para a foto ...
Então sugerimos a ler e memorizar os valores antes de fazer algo arriscado.
Também ...Bons programadores ler o teu valor OSCAL mesmo sem pedir a você ...
Além disso, para a maioria das fotos.Valor Oscal está perto de 80h, não 0
(como a ficha menciona 80h é o valor médio, os maiores valores são para Frecuencies superiores, inferiores para baixo: P) também 80h é o valor de reposição de registro OSCAL ...
