Any1 saber How2 serial utilização Interface4 KS0715 driver LCD?
B
brennbar67
Alguém sabe como usar a interface serial usando Samsung KS0715 controlador do LCD?
Oi,
Eu fiz isso antes, que as coisas específicas que você quer saber?
Oi,
Portanto, u sei como definir o LCD piscando? Indicador bcoz datasheet uso mencionar jz estático, então irá piscar 1 / s.Eu tive que usar o comando, mas não é LCD piscando.
Então u sei escrever uma rotina que pode exibir os dados de entrada?
Como escrever uma rotina que pode conhecer os dados de entrada é o final da cadeia? Coz dados de entrada que não sei quanto tempo, por isso eu não posso determinar o fim da seqüência ... alguma idéia?
Do u know How2 rolar a página? Coz i try2 definir a linha de exibição inicial repeatly, mas nada acontece ... por que?
Oi,
Para a piscar, como o cursor, eu tenho que escrever para o monitor manualmente cada 0.5sec.O indicador estático parecem só se aplicam aos ícone que tem sido fio no vidro para COMS.
Para seqüência de entrada, um NULL indicar fim de que no meu caso.Se não, você pode ter uma reserva grande.Cada vez que mudar o conteúdo do buffer e mostrar a parte da frente dele enquanto os dados de entrada é acrescentar trás.Desta forma, você pode continuar a dados mostram até encher o buffer está vazio ou não mais receber dados.Para isso, você precisará saber a taxa de dados recebidos.
Para mudar a tela para cima ou para baixo, o comando enviado apenas para alterar o "Initial Display Line".O ecrã inteiro vai mudar.Isto é o que você fez não é?
Tom Hi,
Do u know How2 exibir o cursor? Coz eu não tenho idéia ABT-lo, e didint datasheet mencionar ABT-lo.
Para mudar a página, eu tinha tried2 a linha inicial de exibição, mas sempre que eu inicial de uma linha nova exibição, metade dos meus dados do visor perdido.É supor scroling todas as páginas e mostrar a todos ainda está lá, certo?Alguma idéia?
Para que a idéia de que a seqüência de entrada u sugerido, é uma boa idéia!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Eu também tentei colocar os dados no buffer de primeira, mas o meu problema é o LCD irá mostrar algum tipo de estranho depois de mostrar os meus dados foi concluída mostrar ...
Eu suspeito mayb no local didnt rotina no final da cadeia .... mas é impossível .... ooh
Qualquer idéia sobre ele? Fazer u tem qualquer exemplo para a minha referência?
