Analógico Poder vs Poder Digtal
C
corgan
Alguém poderia saber o que é a definição e diferença de "poder analógico" e "poder digital"? Obrigado antecipadamente!
: D potência analógico é a potência (AVDD) para o circuito analógico (s) no interior do chip, tais como PLL (phase-lock loop), ADC (conversor analógico-para-digital), o DAC (digital-para-analógico), ... . Etc Por outro lado, digital de alimentação (VDD) é a energia para o circuito digital (s) no chip, normalmente no núcleo. Uma vez que o sinal digital (s), especialmente o relógio (s) de comutação são normalmente muito frequentemente. A fim de reduzir a influência (ou você pode chamá-lo de "crosstalk", "interferência eletromagnética (EMI)"), que costumamos usar almofada de energia diferente para blocos analógicos e digitais. ps: Use almofadas poder vários em um chip deve ter a proteção ESD (descarga eletrostática) entre almofadas de energia diferentes em consideração.
Por todo o poder daqueles. podemos usar o teclado mesmo terreno?
Oi Kinysh. Não é recomendável usar o bloco de mesmo terreno. Para melhores resultados, você deve usar a razão separados como gnd (por terra digital) e AGND (terra analógico) e fazer a ligação deles apenas em um ponto, você pode usar para se conectar a eles também um filtro ferrid e alguns bonés. Certifique-se de quando você faz o PCB para reduzir sob a camada de peças analógico digital de qualquer coisa como poder gnd e sinais, e se você não pode colocar uma camada de terra analógico para cruzar com eles e a amostra. Melhores rerards. 8)
[Quote = kinysh] Por todo o poder daqueles. podemos usar o teclado mesmo terreno? [/quote] Olá, não use o teclado mesmo terreno. Use razões distintas para a parte digital e parte analógica e conectá-los em apenas um ponto, tão perto da fonte de alimentação possível. Se você olhar para algumas fichas da Analog Devices (especialmente A / D e D / A conversores), você pode encontrar lá o capítulo "PCB desing e aterramento". Olhe para isto. Além disso, a Analog Devices tenho algumas notas sobre o assunto de engenharia de misturar sinais digitais e analógicos.
Se a sua parte analógica é muito sensível, você deve usar dois reguladores distintos em sua placa, para chegar a tensões separadas. Se o custo permite ... OkGuy
