analógico Faraday I / O pad: como conectar
D
DoYouLinux
Oi tudo,
Já alguém tentou usar Analog I O pads / tecnologia de Faraday para UMC-UM 0,18 antes?Estou começando a utilizá-lo e descobri algo que não está claro para mim.
Primeiro, é indicado no documento que a ligação a partir do bloco de ligação "para o" núcleo "do circuito é ligada diretamente por Metal Metal 1 e 2.Estou pensando que, para conectá-los ao bloco de ligação e ao meu circuito, eu preciso usar apenas 1 ou Metal Metal 2.Então, se eu precisar conectá-los com M6, por exemplo, eu preciso para criar minha própria via a partir de 1 Metal (ou Metal 2) até Metal 6?
Em segundo lugar, parece-me que o chão "pad" é bastante estreita (mesmo com o celular para "limitada design core").Assim, para apoiar correntes maiores, eu posso ligar duas ou três almofadas em paralelo ao lado uns dos outros?
Agradecemos antecipadamente todas as
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />DYLinux
Sim, você precisa colocar mais terra PADs para maior corrente.Eu não verificar este processo.Mas geralmente é OK usar M6 para conexão PAD.
Obrigado pela informação, Leo_o2
Oi,
Estamos usando Faraday 180nm analógico I / O de células.Temos AnalogESD 3.3VI / O único que temos para se conectar a 1.8V core analógico.Tenho duas dúvidas
1.Will ESD becoz ser um problema de 3.3V ESD I / O e células 1.8V core.
2.Se eu tenho o meu modo comum de saída de tensão dc no Vdd / 2 0.9V (ou seja, só terminou de abastecimento) para o núcleo, então, como devo conectá-lo ao bloco de saída de 3,3 V?Preciso converter a minha saída de 3.3V poder?
Tínhamos chegado às bibliotecas através do IMEC em EUROPRACTICE.
Então, se eu tenho que perguntar sobre isso faraday em que mailid devo enviar o e-mail como ver onlu vendas n ids mail hr?
obrigado
zopeon escreveu:
2.
Se eu tenho o meu modo de saída comum de tensão dc no Vdd / 2 0.9V (ou seja, só terminou de abastecimento) para o núcleo, então, como devo conectá-lo ao bloco de saída de 3,3 V?
Caro Zopeon
Eu não sei os detalhes sobre o analógico 3.3V ESD células de Faraday, mas parece-me perigoso usar as mesmas células de defesa dos dispositivos fundamentais 1.8V que são muito mais sensíveis do que os dispositivos de 3.3V.
É melhor você perguntar para 1.8V ESD soluções específicas no nó de tecnologia específica.
Deixe-me saber se eles não estão disponíveis a partir do seu fornecedor de biblioteca como a Sofics que se especializam em fornecer pinças ESD que não estão disponíveis a partir das bibliotecas / fundições.Temos plenamente caracterizada células ESD disponível para TSMC e UMC 180nm.
Atenciosamente
EsdSolutions
Usando 3.3V ESD I / O para 1.8V core vai criar um problema, o nível ESD - será reduzido, porque 1.8V óxido MOSFEET quebrar a tensão (5 7V ...) é muito menor, de 3,3 ESD nível pretendido de protecção ( 6 ... 9V).Quanto - depende da estrutura ESD, mas abaixo 1KV em qualquer caso.Você pode tentar modificar post I / O Redes de entrada para aumentar o nível de protecção ESD, - por exemplo, adicionando um secundário (terceira?) Fase de protecção ESD, dizer para adicionar NMOS aterrado (w = 50 ... 100um), seguido pelo 100. .. 500 Ohm resistor NDIF.Mas é melhor para a utilização adequada de I / O para garantir nível de proteção satisfatório.
