Análise de Circuitos - Breakpoints de passivos, filtros de primeira ordem na um Circuito
A
Acestuff
Estou tendo uma grande quantidade de problemas que tentam elaborar as freqüências angulares de 2 filtros (uma passagem elevada, uma baixa passagem) que são parte de um circuito que eu preciso para analisar. O problema é que estes filtros têm 2 resistores em deles; toda a informação sobre a Internet refere-se a um resistor no filtro! Eu estou usando esta equação:
 F_C = 1 / (2πRC)
Com o filtro passa-baixa: Intuitivamente eu sei que (! Desculpa a terminologia pobres) se eu usasse a equação com apenas o resistor de 10k, o corte -off frequência deve ser inferior a calculado com a equação I indicado porque não há tensão "vazamento" através do resistor 100k. O uso do teorema de Thevenin para resolver este problema vem à mente. Eu então, fazer um resistor de 9,09 ... kohm em série com a saída que se encaixam na equação. No entanto, isto significa que o denominador da equação F_C é menor, assim, uma maior frequência será calculada. Isso vai contra a minha intuição de que a freqüência deve ser menor! Eu não sei onde estou indo errado para qualquer ajuda que você pode dar seria incrível! A quantidade de tempo que eu perdi pensando sobre estes problemas ... Low Pass:
High Pass:
(Entrada de cima , a saída para a direita)
Eu recomendo não usar simplesmente uma fórmula encontrada em outro lugar, mas, em vez disso, para calcular por si mesmo. Essa é a única maneira de entender o que você está fazendo e se uma fórmula especial é aplicável ou não! Simplesmente usar as fórmulas divisor de tensão para calcular a frequência de saída dependente de entrada-ratio que é idêntico ao da função de transferência. Então você pode ver o que acontece quando um resistor particulöar é aumentada resp. diminuída.
Obrigado pela sua resposta. No entanto, após apenas um par de terrível palestras sobre o tema de amplificadores, o meu conhecimento deles é muito pobre e não encontro nada sobre eles "simples"! Apesar de tentar por horas a ler sobre isso, eu quase não entendia nada sobre a função de transferência ou divisores de tensão (que eu faço não é ciência de computadores eletrônicos depois de tudo ...)
Você não precisa nada mais do que aplicar a lei de Ohm `s para impedâncias duas vezes!
Me desculpe, mas eu não estou muito certo o que isso significa! Existe alguma chance de você pode fornecer um exemplo de um dos filtros? Enquanto isso eu vou fazer algumas leituras sobre a lei de Ohm causa tudo o que sei da lei no momento é V = IR!
