Amplificador SC
N
nxing
Olá a todos,
Estou estudando o livro sobre o Razavi-Capacitor Swithced circuito, que é mostrada abaixo.Durante a discussão da questão do calendário, ele disse que se desligar o interruptor S2 um pouco antes de S1, a taxa de injeção de S2 só introduzir offset.Pergunto-me porque é necessário S2 temos aqui?É com o objectivo único viés?Que tal usar apenas S1 e S3?
Obrigado pela ajuda!
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Você precisa de um caminho para a corrente que vai para o capacitor.Se ele tenta empinar na entrada do amplificador (switch s2 estar ausente) a saída será ferroviário.
Eu acho que s2 é usado para o viés de entrada negitve do amp.if não s2, a entrada negativa não voltage.and dc pode também curto a entrada negtive com a saída, que pode reduzir o efeito do capacitor parasita nesses dois portos. então a saída será exatamente mantém a tensão de entrada de amostragem.
s2 se não, a entrada deve ser negativa baised por outro switch.
nxing escreveu:
Olá a todos,Estou estudando Razavi livro sobre o circuito Swithced-capacitor, que é mostrada abaixo.
Durante a discussão da questão do calendário, ele disse que se desligar o interruptor S1 S2 um pouco antes, a taxa de injeção de S2 só introduzir offset.
Que tal usar apenas S1 e S3?Obrigado pela ajuda!
Em seu esquema, o S2 tem duas funções.Um é para compensar o cancelamento ea segunda é para o nível de referência de sua entrada de sinal amostrados.A S2 não é necessário.Mas deviam ter uma referência de voltagem do capacitor quando a amostra é o sinal de entrada.
Yibin.
