W
walters
Se um amplificador mantém queimando fusíveis por onde começar e como começar a solução de problemas? Como usar o Variac nesta situação tem que trazer a tensão, mas quando você levá-la até a tensão de operação sopra o rastilho para o que faz um tech. fazer nesta situação? Se eu usar o Variac na metade da voltagem, então a saída da fonte de alimentação e regulador vai ser HALF B + alimentação assim como faço para saber o que está desenhando a muito atual? isso é soprando fusíveis? Se Mudando todos os transistores de potência e ainda queimando fusíveis e chegando ao atual muito qual seria o próximo este que está chegando ao muito atual e fazer o golpe fusíveis? O Regulador de estar aberto ou em curto poderia causar isso? A tampa do filtro na fonte de alimentação esta causar isso? Como faço para usar o Variac para rastrear o consumo de corrente? e fluxo de sopro?
