amplificador de microfone
R
river78
Ter alguém sabe como amplificar sinal do microfone e frenquency filtro de voz.
Obrigado
Em primeiro lugar, você precisará de um amplificador que pode trabalhar com diferentes tipos de microfones ..Figura 1.
Como uma voz de "filtro" que você pode considerar uma combinação de LPFs passiva e ativa (Low Pass Filter) ..Figura 2.
Como você não precisa ganhar muito nessa fase, substituir resistor 680kΩ com ≈ 10kohms ..
Este filtro foi calculado para "telefone" da banda, que é ≈ 300Hz-3kHz ..
Atenciosamente,
IanP
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
obrigado
Mas isso é muito difícil que serve para criar um whith solenoil um valor exatamente.assim poderia u enviar-me um outro circuito?
muito obrigado!
470ľH RF choke (IC) é vendido como off-the-shelf item e pode ser obtido por menos de 0,5 dólares, por exemplo, a partir daqui:
http://www.maplin.co.uk/Free_UK_Delivery/R_F__Choke_3616/R_F__Choke_3616.htm
Se você está preocupado com esse indutor pode substituí-lo por, digamos, 100-resistor de 470Ω, que não será tão eficaz como um indutor, mas deve funcionar satisfatoriamente ..
Atenciosamente,
IanP
