ampères 3db Bandwidth de dif
A
anal0g
Alguém por favor pode me ajudar no cálculo da largura de banda de 3dB este amp dif?
Estou anexando o esquemático.
Obrigado
[/ img]
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Os nós Vout tem alguma capacitância.Vamos chamar a capacitância total de cada lado (na maior parte devido a capacitância dreno do MOSFET de mais qualquer capacidade de carga não é mostrado em seu circuito) como Co.
O 3-dB de largura de banda é 1 / (2 * pi * R1 * Co).
Assim R2 tem nenhum efeito sobre a largura de banda 3dB?Imagino que ele faz ...
R2 tem nenhum efeito se você estiver dirigindo o circuito diferencial e olhando para a saída diferencial.
suppresses any common-mode gain.
I presume este era o caso, desde que você tenha uma fonte de cauda extremamente
atual que suprime qualquer ganho de modo comum.
A largura de banda de modo comum é
1 / (2 * pi * (R1 R2 / 2) * 2 * Co)
