AM 915MHz detector ajuda necessária
E
exata
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito Feliz" border="0" />
Oi!Preciso de construir um detector AM deve ser utilizado na gama 915MHz.Eu sempre pode ter acesso ao habitáculo (transmissor
da produção) frequência.O grande problema é que o sinal de entrada (915MHz da antena receptora) pode variar de-40dBm a 20 dBm e da modulação AM é muito profundo (muito) pequenas.Some-90dBm sensibilidade seria necessária para desmodular o sinal.Isso significa que o diodo convencional / retificador demodulators são impraticáveis.Estou procurando um circuito que pode converter o sinal para baixo para a base usando o conhecido LO transmissor
da frequência (algo como um zero Freq. Misturador SE).Já testei um circuito como o mostrado em h ** p: / / www.anotherurl.com/library/2.4GHz_AM_RX.htm mas parece ser inviável a 915MHz sofre de uma fraca selectividade (contudo tal circuito desenvolvido para 915MHz seria bem-vinda).Alguém poderia ajudar, por favor?
Obrigado a todos.
Você pode aumentar a modulação nível?Uma outra coisa seria de ter dois receptores, um com cerca de RF ganho na frente do diodo.Examine as duas saídas e aceitar as informações do que parece ser mais um válido.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
Oi!A modulação nível não pode ser aumentado.É, de facto, o backscattering sinal proveniente de um sistema RFID colocados 20feet apart.A transmissão e recepção antenas são colocadas lado a lado, por isso o sinal de entrada pode atingir um nível
20 dBm.A grande vantagem é que posso ter acesso ao habitáculo frequqncy.Sei de um circuito que utiliza um mixer (marcado JSIQ MCL-911D-1, não poderia encontrar qualquer spec. Partir dele) que trabalha nesta aplicação.
Big thanx.
Com todos os detectores AM você precisa ter AGC, maior a gama dinâmica, melhor.Eu usei uma Philips dispositivo que foi realmente significou para a TV aplicações em um dos meus desenhos, há alguns anos.Eu vou procurar o número e se ainda está disponível pós-lo aqui.Você terá que misturar as freq a cair dentro do chip
da gama de funcionamento máxima / - 38MHz
Foi um TDA8341, mas parece que ele não está mais disponível.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA8340_1_CNV_2.pdf
Você pode achar alguma coisa como uma substituição de uma pesquisa
Dou o diagrama do circuito que eu usei-o em um analisador de espectro a nossa concepção
da função demod para FM / AM, na altura, se for de alguma ajuda
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Com ZIF configuração, use um bloco DC tampa para tirar a LO, em seguida, o amplifire AM sinal.
