alternar entre o modo real e modo protegido de 86 CPU's
E
eelinker
Eu preciso de ajuda para o guia de programação para alternar entre o modo real e modo protegido de 86 CPU's.
Eelinker Hi!
Dê uma olhada neste código!Código:3.
Programa para mudar para o modo protegidodosseg
. MODEL SMALL
.586 P
equ codeseg_offset 08h
equ dataseg_offset 10h
equ extraseg_offset 18h
equ stackseg_offset 20h;------------------------------------------------- ----------------------------
; Segment Descriptor Estrutura
estrutura segment_descriptor
seg_length0_15 dw 0
base_addr0_15 dw 0
base_addr16_23 db 0
bandeiras db 0
db acesso 0
base_addr24_31 db 0
termina segment_descriptor;------------------------------------------------- ----------------------------
; Macro utilizado para cálculo de endereço 32-bit
;------------------------------------------------- ----------------------------ADDR32 base macro, offsetadd
mov eax, 0
mov ebx, eax
mov ax, base
shl eax, 4
mov bx, offsetadd
add ebx, eax
endm
; Macro usado para exibir pouco PE
;------------------------------------------------- ----------------------------Macro DISP
mov ah, 06H
mov bl, 6
add al, 30h
mov dl, al
int 21h
endmdest macro dsetup
eax movzx, ax
shl eax, 4
mov dest.base_addr0_15, ax
shr eax, 8
mov dest.base_addr16_23, ah
endm
; Stack
;------------------------------------------------- ----------------------------stack16 para segmento público USE16
assume cs: code16, ds: data16
db 100 dup (?)palavra rótulo stack16_end
db 100 dup (?)
stack16 termina
; Dados
;------------------------------------------------- ----------------------------data16 para segmento público USE16
assume cs: code16, ds: data16Db MSG1 "Alternar para o modo protegido ... Espere por algum tempo para voltar $"
Db MSG2 "PE POUCO DE CRO após a mudança de volta é de R $"
fword rótulo global_descriptor_tablegdt_size dw gdt_start, 0,0
dummy_des segment_descriptor <0,0,0,0,0,0>
code16_des segment_descriptor <0FFFFh, 0,0,9 ah, 0,0>
data16_des segment_descriptor <0FFFFh, 0,0,92 h, 0,0>
extraseg_des segment_descriptor <0FFFFh, 0,0,92 h, 0,0>
stak16_des segment_descriptor <00000h, 0,0,96 h, 0,0>
gdt_size = $ - (offset dummy_des)
temp dw?
data16 termina;------------------------------------------------- ----------------------------
; Código começa
;------------------------------------------------- ----------------------------code16 para segmento público USE16
; Processo usado para implementar atraso
;------------------------------------------------- ----------------------------atraso PROC NEAR
mov ecx, 02ffffffH
LOP: dec ecx
lop jnz
ret
ENDP atrasostart16:
cli; desativar as interrupções; Criação de registos de modo realmov ax, data16
mov ds, ax
mov ax, stack16
mov ss, ax
mov sp, offset stack16_end
; Configurar o descriptiors pmode diversosmov ax, code16
code16_des dsetup
mov ax, data16
data16_des dsetup
mov ax, stack16
stak16_des dsetup; Criar a tabela de descritores globais
mov temp, offset dummy_des
ADDR32 data16, tempmov dword ptr ds: gdt_start [2], ebx; Carga Global Descriptor Table RegisterLGDT fword ptr ds: global_descriptor_table; Exibir uma mensagem antes de mudar para Modo Protegidomov dx, offset MSG1
mov ah, 09H
int 21h; Alternar para o modo protegido pela configuração de bits PE CR0mov eax, cr0
ou 1 al,
mov cr0, eax
db 0eah
dw $ 4, codeseg_offset; Configurar os descritores pmodemov ax, dataseg_offset
mov ds, ax
mov ax, stackseg_offset
mov ss, ax
mov ax, extraseg_offset
mov es, ax
mov fs, ax
mov gs, ax, Dá um certo atraso em modo protegido
atraso chamada; Alternar para o modo real, redefinindo bit PE do CR0mov eax, cr0
e 1 al, não
mov cr0, eax
db 0eah
dw $ 4, code16
mov ax, data16
mov ds, ax
mov es, ax
mov ax, stack16
mov ss, ax
mov sp, offset stack16_end; Turn interrompe novamente e voltar ao DOSsti; Imprimir o bit PE do CR0mov dl, 0AH
mov ah, 02H
int 21h
mov dl, 0DH
mov ah, 02H
int 21h
mov dx, offset MSG2
mov ah, 09H
int 21h
mov eax, cr0
e 0001H al,; DISP Use a macro para mostrar bit PE do CR0disp
mov ax, 4c00h
int 21h
code16 termina
final start16
fim
