ajudar como eu posso jogar arquivo wave via modem (máquina de resposta)
J
J_expoler2
HI
i VB programação para modem conectado para ANSWER máquina usando comandos AT Agora, ele pode detectar anel e recebeu chamadas, mas como eu jogo arquivo wave via modem e litent-lo via telefone
qualquer um pode me ajudar pls.
Atenciosamente
HI
Eu Programação em VB para criar ANSWER MACHINE Com Mscomm usando comandos AT TOO.
Agora Como é que pode detectar uma voz ou fax ou os dados foram recebidos e Depois Como Conectar Can Play Wave Para Mensagem And Play And Then Beep Found What botão foi pressionado
Mohammad Ahmadi Zadeh Do Irã-Teerã
Tente openning sua voz manual do modem, ele tem vários registos S1, S2, etc Você pode obter o valor do registo (utilizando comandos AT) para verificar o que o botão (DTMF) é pressionado.
Eu ainda tenho o mesmo problema com você (envio de arquivos wav através do modem).
Também tentei criar um servidor de fax de resposta usando VB, eu posso identificar que o botão é pressionado, mas eu ainda não consigo enviar o fax.
BS
