Ajuda Urgente: Interrupções em C
A
Alcenor
Olá galera...... Meu professor passou me um trabalho que precisa ser entregue dia 28/06/2011 e estou completamente perdido. O trabalho consiste em refazer o código que segue abaixo só que desta vez usando interrupções, o programa tem que ler teclas de um teclado telefonico simples.
Este é o codigo original:
#include <16f628a.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PUT,BROWNOUT,NOMCLR,NOLVP
#byte PORTA = 5
#byte PORTB = 6
//Dimensões do teclado em questão
#define NUMCOLS 3
#define NUMLINS 4
//Pinos do teclado
#define linha0 PIN_A4
#define linha1 PIN_A5
#define linha2 PIN_A6
#define linha3 PIN_A7
#define coluna0 PIN_A0
#define coluna1 PIN_A1
#define coluna2 PIN_A2
//Saídas
#define Mostrador PORTB
//Funções
int8 varre_teclado(void);
int8 decodifica_teclado(int8 tecla);
void main()
int8 tecla = 0xFF; // Valor para nenhuma tecla pressionada
int8 Number = 0xFF; // O valor inicial de Number acende um hífen no mostrador
// Os bits 4-7 da porta A tornam-se entradas, os bits 0-3 são saídas.
set_tris_a(0xF0);
set_tris_b(0); // Faz todos os pinos da porta B serem saídas.
while(TRUE)
tecla = varre_teclado();
// Se tecla for diferente de FF, ou seja, se alguma tecla foi pressionada,
// decodifica essa tecla e põe o resultado em Number
if (tecla != 0xFF)
Number = decodifica_teclado(tecla);
// Este switch/case exibe o algarismo no mostrador.
switch(Number)
case 0: Mostrador = 0x3F;
break;
case 1: Mostrador = 0x06;
break;
case 2: Mostrador = 0x5B;
break;
case 3: Mostrador = 0x4F;
break;
case 4: Mostrador = 0x66;
break;
case 5: Mostrador = 0x6D;
break;
case 6: Mostrador = 0x7D;
break;
case 7: Mostrador = 0x07;
break;
case 8: Mostrador = 0x7F;
break;
case 9: Mostrador = 0x6F;
break;
default: Mostrador = 0x40;
//Para eliminar a trepidação
delay_ms(20);
// Função para varrer um teclado de 4 linhas e 3 colunas uma única vez.
// Retorna o valor absoluto da tecla pressionada.
int8 varre_teclado()
output_low(coluna0);
output_low(coluna1);
output_low(coluna2);
output_high(coluna0);
// If a 1 is detected, quit the routine with the current address of key.
if (input(linha0)==1)
return 0;
if (input(linha1)==1)
return 1;
if (input(linha2)==1)
return 2;
if (input(linha3)==1)
return 3;
output_high(coluna1);
// If a 1 is detected, quit the routine with the current value of key.
return 4;
return 5;
return 6;
return 7;
output_high(coluna2);
return 8;
return 9;
return 10;
return 11;
// If no key is pressed, the value will be FFh. The program should interpret this out-of-range value as ‘no press.’
return 0xFF;
int8 decodifica_teclado(tecla)
// Este switch/case decodifica a tecla pressionada, retornando o algarismo
// correspondente no teclado. é dependente de cada teclado.
switch(tecla)
case 0: return 1;
case 1: return 4;
case 2: return 7;
case 3: return 0xFF;
case 4: return 2;
case 5: return 5;
case 6: return 8;
case 7: return 0;
case 8: return 3;
case 9: return 6;
case 10: return 9;
default: return 0xFF;
tenho q refazer ele usando interrupções,, se alguem poder me ajudar ficarei muitissimo agradecido... vlw
