Ajuda-me bem um código C para uma instrução lógica
A
alangs
a entrada são as seguintes 1,12,23,34,45,56,67,78,89. Se eu tenho qualquer um desse insumo, em seguida, eu preciso adicionar um número com 571. Se não a entrada é diferente do que os números apresentados, em seguida, eu preciso adicionar o número a 572. sombody pode me dizer solução para isso em c sem usar if loop e caso switch.
você pode verificar o seguinte código
 int (Add_Numbers input_number int) {float mod_value = 0; int RETURN_VALUE = 0; mod_value = (input_number 11-1) 11%; / / obtém valor modulo if (mod_value == 0) {return_value = input_number 571;} else {return_value = input_number 572;} retornar return_value;}
espero que os seus comentários relativamente bassa
Eu amo uma única linha de código :)
 unsigned int teste (unsigned int n) {return n + 571 + (n% 11 = 1!);}
