Ajuda com SMD identidade da (SOT 363 JN 5 G2)
P
prosonman
Oi,
Alguém poderia me ajudar a identificar esta parte de uma Canon EOS Rebel XT 350 () câmera digital.A parte senta-se no terminal da bateria para que eu acredito que seja algum tipo de dispositivo de protecção ESD ou tensão.Não pode estar com defeito, mas a tensão de entrada da bateria é reduzida a apenas 0,833 VDC assim que eu preciso verificar essa parte.
O pacote parece ser uma SOT363 (dispositivo pino 6) e tem três linhas de texto: - JN (1) 5 (2) G2 (3), eu até agora não tiveram nenhuma alegria em encontrar esta parte em qualquer outras pesquisas.
Any help appreciated.<img src="http://images.elektroda.net/83_1220386589_thumb.jpg" border="0" alt="Help with SMD part identity ( SOT 363 JN 5 G2 )" title="Ajuda com SMD identidade da (SOT 363 JN 5 G2)"/> Obrigado
Richard.
a partir do seguinte link:
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/bauteile/Marking_Codes_V06_OE5VLL.xls
Então, se eu ver as ligações no PCB, de algum modo se parece com um p cph6312-MOSFET de silício canal da Sanyo.Dados:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/CPH6312.pdf
Pin 1, 2, 5, 6: dreno
Pino 3: portão
Pino 4: fonte
Espero que isso ajude.
