(ajuda!) 32.768kHz oscilador de cristal
S
simao
oi, tudo
Eu estou projetando um oscilador de cristal 32.68kHz e agora tenho algumas problemes.
1.O i quartzo usará é FC135 da EPSON, na concepção de que eu preciso de um modelo de cristal equivalente para simular, os parâmetros da ficha de FC135 é listado abaixo:
dinâmicas de capacitância (C1): 3.4fF
resistência em série (R1): max 70Kohm.
capacitância shunt (C0): 1pF
capacidade de carga (CL): 9pF ou 12.5pF
Agora a minha pergunta é se a indutância dinâmicas podem ser calculadas pela equação fs = 1 / [2 * pi * (C1 * L1) ^ 0,5]?
o i L1 calculada por esta equação eo valor do C1 = 3.4fF é sobre 6.9KH, faz este valor correto?e se o valor é muito grande?
2.Eu oscilador de cristal de espectro simulado e descobriu que o circuito não pode oscilar, quando eu dou um L1 inicial atual como 10nA, eu tenho uma onda senoidal com uma diminuição da amplitude, e quando eu dou um 50nA inicial corrente I got a onda senoidal com uma amplitude maior, a questão é se eu simular o circuito com um 50 na corrente inicial de L1 irá funcionar corretamente, mas quando eu implementar o chip pode funcionar corretamente?Será que a corrente inicial do L1 ter algum limite?
3.O i inversor projetado precisa de cerca de 6UA corrente contínua para conseguir uma transcondutância (gm) maior que 80US para torná-lo oscilador, mas a especificação da corrente de alimentação não é mais do 3uA, há algum mearment para obter uma maior transcondutância sem aumentar o DC atual?
muito obrigado pela sua atenção!
você pode estender-lhe problemas no curto prazo?
Não estou recebendo muito da explicação
obrigado.
oi Manish
minha pergunta é:
1.Posso usar os parâmetros da ficha de cristal para calclate indutância dinâmicas de cristal para fazer um modelo equivalente, de modo a usá-lo para simular no espectro, pois a folha não dão a indutância motinal.
2.does uma indutância 6.9KiloHenry no modelo de cristal muito grande a fazer sentido?
3.What 'A diferença entre o 10nA e 50nA condições iniciais?se eu fizer o circuito oscilar com uma corrente 50nA inicial.este circuito não funciona quando realmente implementadas e Connet um cristal real?
4.does um MOSFET pode fornecer uma transcondutância maior do que 80US sob uma 3uA operação atual?
apego é a folha de cristal FC-135
obrigado!
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Citação:
oi Fom, obrigado por sua ajuda!
Mas como posso fazer o ciclo aberto análise AC, eu fiz assim: colocar uma fonte Vdc entre entrada do inversor e do cristal, e defina o valor DC igual a 0 e ac de valor igual a 1, e depois executar uma simulação AC, finalmente calcular Vout / Vin (onde vout e vin é menos e mais terminal da fonte de VDC, respectivamente).então eu tenho um lote do bode e anexado abaixo, mas duvido que, se esse método é correto, porque a partir do bode i lote encontrar o ganho na freqüência euqals fase onde a 0 é sempre maior que 0 dB, mas o oscilador não pode oscilar de qualquer maneira .Se o método não é correto você pode me dar um método para simular o ganho em malha aberta de corrente alternada e de fase.
obrigado
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />
Adicionado após 10 minutos:Este é o ganho de corrente alternada e de Fase I got.
Estou trabalhando no mesmo emprego durante estes dias, e eu uso quase o mesmo modelo, eu já tenho um circuito que gravou para fora, não existe uma res para evitar 200 ESD em vez de um 100k res entre D e cristal.No entanto, o meu circuito não funciona
Última edição por Buckaroo em 28 Ago 2007 5:48, editado 2 vezes no total
simao escreveu:
oi Fom, obrigado por sua ajuda!Mas como posso fazer o ciclo aberto análise AC, eu fiz assim: colocar uma fonte Vdc entre entrada do inversor e do cristal, e defina o valor DC igual a 0 e ac de valor igual a 1, e depois executar uma simulação AC, finalmente calcular Vout / Vin (onde vout e vin é menos e mais terminal da fonte de VDC, respectivamente).
Se o método não é correto você pode me dar um método para simular o ganho em malha aberta de corrente alternada e de fase.obrigado
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Adicionado após 10 minutos:
Simulação de um oscilador necessita de estímulos externos para estimular o ckt amplificador para o componente de ruído de frequência de ressonância na simulação Spectre.Este é o ganho de corrente alternada e de Fase I got.
Simao Hi!
Você fez tudo certo.
Mas eu notei uma coisa estranha: porque é que o ganho de freqüência mais baixa é 0dB.
Parece que o seu inversor não opera como um amplificador.Você tem resistor conectado entre inversor de entrada - saída?
Você pode anexar seu esquemático também?
oi Fom
Eu não sei porque o ganho de baixa freqüência é 0dB, para os resultados da simulação, o ganho de baixa freqüência, mesmo abaixo de 0dB, se esse problema da chave?
apego é o scehmatic, eu tinha uma 20 Megaohm resistor ligado entre a entrada ea saída do inversor, e os resultados da simulação é tran Levar uma onda senoidal com amplitude decrescente.Eu tentei me everthing pode mudar, mas não funcionou: cry:
e há um outro problema que eu encontrar, o que existe é um comparador com hysterises ligado inveter entre a entrada e saída, a fim de moldar a forma de onda, agora eu acho que quando eu dou um curso inicial para tornar o init oscilar maior amplitude que a janela hysterises do comparador, o oscilador será iniciado.mas acho que a comparação não deve influenciar o funcionamento do oscilador, porque o oscilador é apenas conneted ao portão de comparação par diffrential.Como você acha?e se eu usar essa schem pode realmente funciona?
thx para ajudar novamente e você é um homem muito bondoso!
Schematic parece razoável.
Quando você ligar a fonte VDC com AC = 1?
O que você considera ser um inversor de: 2 mos incluindo 20M resistência ou apenas 2 mos?Quero dizer que foi a sua entrada: portão PMOS ou porta PMOS e 20Mresistor?
shoud você verifique o circuito inversor de primeira.se ele funciona em uma condição amplifer.
Fiz um circuito oscilador que é semelhante ao seu.Mas o circuito inversor não é a mesma.I-se a porta do PMOS e NMOS, e conectar-se a fuga de um deles para as suas portas com uma resistência grande para influenciar os resultados do inversor em condição amplifer.Talvez você pode fazer uma pequena mudança para você circuito, e testá-lo.
Ryan
oi Fom,
Eu coloquei a fonte VDC entre A e B como abaixo.Eu acho que cometi um erro e eu mudar o circuito para colocar o VCC entre B e C e achar que o resultado é o mesmo, só tem pequenas diferenças, o ganho de corrente alternada na freqüência em que fase é 0 é maior que 27dB.mas o oscilador não funciona ainda.Eu não sei onde está o problema, o modelo de cristal ou inversor.
oi Ryan,
Eu uso essa estrutura inversor para controlar a corrente que consumpted.o que aconteceu com freqüência de seu oscilador, não é 32.768?e onde você poderá obter o modelo de cristal.o parâmetro i cristal modelo utilizado é calculado e não sei se é correto ou não.você pode me dar alguma sugestão?
muito obrigado.
Última edição por Buckaroo em 08 Set 2007 7:51, editado 1 vez no total
Buckaroo escreveu:
maybe u pode usar este testbench para testar o ganho em malha aberta
<img src="http://images.elektroda.net/75_1188225459_thumb.jpg" border="0" alt="(help!!)32.768kHz crystal oscillator" title="(help!) 32.768kHz oscilador de cristal"/>
Buckaroo escreveu:
这个地方好象影响应该不大.
不过我的老是振荡不起来啊,衰减的,不知道怎么回事,头疼
simao escreveu:
oi Ryan,
você pode me dar alguma sugestão?muito obrigado.
jfyan escreveu:Buckaroo escreveu:
这个地方好象影响应该不大.
