AD676 resolução e ruído
F
Fala
Olá, tenho duas perguntas sobre AD676 (aqui é http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/108732642ad677.pdf folha).como uma questão de fato, eu tenho tentado arduamente para obter resolução máxima (16 bits) do dispositivo, mas não muito sucesso.
1 - na folha de dados foi observado que AGND DGND e deve ser conectado a um ponto de preferência no AD676.Eu li em algum outro lugar que seja, porque se uma diferença de tensão entre AGND DGND existe e pode danificar o IC.mas se AGND e DGND ser conectado em AD676, então o caminho de retorno à terra de ambos analógico e digital são exatamente commom e todos os ruídos na secção digital estará presente na secção analógico.certo?Por que tem recomendado o datasheet desse regime?então o que é o uso de ATER separado e DGND se conectá-los em AD676?
2-Fiz um circuito que usa AD676.Fiz todas as recomendações da folha de dados: a) eu usei dois diferentes motivos ligados em AD676.terra analógico para referência AD587, seções analógicas e digitais de terreno microcontrolador e ICs digitais.b) Tenho dissociado poder exatamente como folha recomendou.
c) eu usei placa de dupla face, mas com zonas de extenso terreno (conhecidos em prrotel como polígonos. ambos os lados do tabuleiro têm grandes zonas de terra perto AD676 Analog. d) os sinais são trazidos com fios blindados.mas ainda tenho muito barulho.quando eu ligar a entrada ao terra analógico e analógico sentido chão eu recebo cerca de 6 LSB ( / -3 em série 65535) flutuação. (taxa de amostragem é de cerca de 1KS/sec).
Fundei (pode ser que estou errado) que o fator terra sentido analógico é extremamente sensetive quando eu ligar AD676 entrada para uma tensão analógica em outra placa (via
sheilded fio) e também pode ligar AGND sentido ao fundamento de que a placa que naturalmente tem o AGND mesmo com o meu nível de ruído a bordo AD676 aumenta consideravelmente.ruído ambiente não é um fator forte apesar de todas as placas estão em uma caixa de metal que conectado a ATER.Fundei que não, se eu ligar uma lâmpada fluorcent nas proximidades de placas dose alterar consideravelmente o nível de ruído!
Eu aprecio qualquer dica ou ajuda ou resposta a alguma das minhas perguntas.muito obrigado.
Última edição de fala em 09 Dez 2005 4:40, editado 1 vez no total
Acho que seu problema é com o isolamento de ruído nos fundamentos.Eu acho que o povo AD estava sugerindo que você juntar os motivos juntos no conselho porque dentro do chip, ambos os fundamentos são realmente conectado ao mesmo substrato.
Definitivamente, o terreno analógico é sensível a todas as indutâncias parasitas de todos os cabos e sondas.Por isso, sugiro que você use um motivo diferente para analógico e digital.No caso, você não pode fazer isso, você realmente tem que isolar os motivos digitais e analógicos na placa e ligá-los separadamente.Também você pode oferecer um jumper na placa no caso de você ter que ligar o DGND e AGND
vamsi graças, também percebi que eu tinha um componente de ruído no sinal que depois de remover essa situação tem alguma forma melhor, mas ainda tenho cerca de 6 ruído LSB.
Eu usei diferentes motivos para gravação analógica ou digital, mas o ponto principal que eu não entendo é se eles estão a ser ligada, AD676 o que é o uso de sua separação, o que faz diferença que pode (em teoria) se nós temos dois diferentes razões que estão realmente ligadas a AD676?Eu pensei que a lógica de ter motivos distintos é ter retorno caminhos diferentes para a televisão digital e analógica atual da IC, mas se o estiver conectado na AD676 então qual é o uso deles?Obrigado, acho que se eu entender isso eu posso lidar com o ruído melhor.
