A pergunta sobre quando HFSS BPF simulação.
M
milomilomilo
Ao simular filtros usando HFSS, defino WAVEPORT defaultly, e da próxima vez eu escolher o renorm "50 ohm", os dois resultados são algumas diferentes. No conteúdo da Ajuda, que diz que quando falta, as impedâncias das portas são de 50 ohm, então Por que existem alguns diferentes,
Como devo definir?
obrigado!
Verifique a impedância característica que esse módulo waveport está relatando para a solução Zo porto.É possível que suas linhas de porta são uma impedância diferente, daí o padrão S-paramters seria normalizada S (generalizado-params) para que Zo.
Se você renorm a impedância, então você está convertendo seus parâmetros S de um sistema Zo a um sistema de 50 ohm.Se Zo é um pouco diferente de 50 ohms, você vai ver que os resultados são diferentes.
Pense desta maneira, você está a fixação de carga de 50 ohm para os seus portos de BPF, em vez de cargas portuárias Zo quando você faz o renorming.
Hope this helps,
-Max
Max
Muito obrigado,
a sua resposta for útil para mim, antes eu achava que sim, mas não estou certo sobre isso.
