A lógica para <tmp> não coincide com um FF conhecido ...
C
caosmaker
Oi a todos ...
Eu sou novo em CPLD e Verilog.Estou trabalhando em um CPLD fazer ciclo de sinais baseado em um 50Hz e 10KHz fontes externas e controlada thrue um registo spi.
Pelo menos, eu acho, o SPI deve ser fácil, mas eu tenho um problema estranho:
Tenho feito um registo SPI, e construído como biblioteca.Se eu verificar se a sintaxe está tudo ok, mas quando eu compilo o i CPLD ter esse erro:Analisando módulo <dutyCycle> na biblioteca <work>.ERRO: XST: 899 - "dutyCycle.v line" 46: A lógica para <tmp> não corresponder a um conhecido ou FF trava modelo.
O estilo de descrição que você está usando para descrever um registo ou trava não é suportado na versão atual do software.Aqui o código:
Código:
dutyCycle (módulo
fduty entrada, / / 10KHz
fbase de entrada / 50Hz
SDI, / / Serial Data Input
input clk, / / Serial Clock
ss entrada, / / Serial Selecione
saída dever, / / Uscita Ciclo!
sdo saída / / Output de dados de série
);reg [7:0] tmp;
reg [7:0] mybyte;
reg [7:0] contador;
dutybit reg;
reg um;always @ (clk posedge ou posedge ss)
começo
if (SS)
começo
mybyte <= tmp;
fimif (clk () & & (ss == 0))
começo
tmp = (tmp [6:0], sdi);
fim
fim
atribuir sdo = tmp [7];always @ (fduty posedge)
começo
if (contador! = 100)
counter = counter 1;
diferente
dutybit = 1;
fimalways @ (fbase posedge)
começo
counter = 0;
dutybit = 0;
fimalways @ (fbase negedge)
começo
counter = 0;
dutybit = 0;
fimatribuir direito = dutybit;
endmodule
W świecie klawiatur oraz myszek jest nie tylko tłoczno, ale i trochę nudno. Coraz rzadziej trafiają się innowacyjne rozwiązania, które porywają serce i umysł komputerowego zapaleńca. Genius zdaje się doskonale zdawać z tego sprawę i nie próbuje sztucznie odkrywać koła na nowo. W zamian wychodzi z propozycjami bardzo rozsądnymi kosztowo, a opartymi ...
Read more...
Você não completamente especificados sinais como tmp, MyByte, contador e dutybit.Por exemplo, você diz o que é atribuído quando mybyte ss é alta, mas você não diz o que é atribuído quando mybyte ss é baixa.Isto também é verdade de tmp.
Você faz algo semelhante com balcão e dutybit mais tarde no código.
E como você observou, existem várias outras questões, você terá de corrigir.
rb
Como disse, eu sou novo em VHDL e Verilog ...
Tenho COPYed uma fonte de um "contador" de um site com muitas fontes para as peças de base.
Então, eu acho que se contador é atribuído durante a parte da oi ss, é manter o mesmo valor durante a uma baixa.Não é verdade?
No arranque, eu não me importo valores abour, porque no primeiro ciclo, todos vão para o nível certo, por isso não statrup valores atribuídos.
Citação:
Não é verdade?
Eu mudei muito a minha fonte ...
Primeiro de tudo ...Agora ele é escrito em VHDL ...
...então eu tenho reduzido alguns contadores.
Código:
- Empresa:
- Engenheiro:
- Data de Criação: 13:04:47 12/26/2008
- Nome do Projeto:
- Nome do Módulo: Direito - Behavioral
- Nome do Projeto:
- Target Devices:
- Versões da ferramenta:
- Descrição:
- Dependências:
- Revisão:
- Revisão 0,01 - File Criado
- Comentários adicionais:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;---- Descomente a seguinte declaração biblioteca se instanciar
---- Qualquer primitivos Xilinx neste código.
- Biblioteca UNISIM;
- utilização UNISIM.VComponents.all;direito entidade é
Porto (predefinido: em STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
addr: in STD_LOGIC;
fbase: in STD_LOGIC; - 100 Hz: para baixo, por um período curto ".
Este sinal deve ser sincronizado externamente para fduty (abaixo de 1 ciclo fduty)
fduty: in STD_LOGIC; - 100 * 32 = 3,2 KHz frequência base de ciclo.
SS: in STD_LOGIC; - Select.
Quando addr SS = '1 'e sinais programadas são válidos.
dever: out STD_LOGIC); - Ciclo de trabalho fora do sinal.
De 0 a 100%, 32 etapas.
dever final;arquitetura comportamental do imposto é
contador de sinal: std_logic_vector (3 downto 0); - contador interno
IntSet sinal: std_logic_vector (3 downto 0); - internas predefinidas, para carregar cada ciclo fbase
começo
processo (ss, addr)
begin - processo
- Carga síncrona do pré-definida na ascensão da SS (mudança de ciclo completo)
- Coloque apenas se o "endereço" (addr) sinal fraco
Se ss'event e ss = '1 'then
if addr = '1 'then
IntSet <= predefinidos;
END IF;
END IF;
end process;processo (fduty)
começo
if (fduty'event e fduty = '0 ') then
if (fbase = '0 ') then
counter <= IntSet;
diferente
if (counter = "1111"), então
dever <= '0 '; - contador de bloqueio.
OFF.
elsif (contador / = 0) then
contador <= contador - 1; - Contagem regressiva ....
-> 0
dever <= '0 ';
diferente
dever <= '1 '; - Se for zero, pare e conjunto de sinais "dever" de 1.
END IF;
END IF;
END IF;
end process;
end Behavioral;
<intset_0> é IntSet (0).
<intset_3> é IntSet (3).
Essas são advertências, não erros.
Quando você receber este aviso, é porque cada uso do direito de "entidade" usa "preset" valores com os bits definidos ou desmarcada, conforme o aviso.
Para o bit 0, os números são todos mesmo.
Para o bit 3, que os números são todos> 7.
