A diferença entre V / s, e V * rad / s.
E
external
em Sedra diz que a taxa de variação é igual a SR = w (M) V (OMAX) w - é uma carta omega Isto é estranho uma vez que o SR é expressa em V / s, e não por V * rad / s ... Então, onde é o fator que tira o rad? É certo dizer que SR = f (max) * V (OMAX)? Ou é SR = 2 * pi * f (max) * V (OMAX)? f (max) que chamá-lo como largura de banda plena potência ... OBRIGADO!
Eu não sei "Sedra", mas a inclinação máxima de uma onda senoidal é a derivada da Vp * sin (wt), que tem um valor máximo de w * Vp = 2 * pi () * f * Vp. Keith.
[Quote = externo] Isto é estranho uma vez que o SR é expressa em V / s, e não por V * rad / s ... Então, onde é o fator que tira o rad? [/Quote] [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Radian] Radian [/url] é [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Dimensionless_quantity] quantidade adimensional [/url] , de modo V / s, e V * rad / s são dimensões equivalentes.
Sim, Dedalus é certo. A unidade de rad / s é usada, a fim de observar a diferença entre a frequência ω radiano ea frequência f "normal" (que está na Hz = 1 / s).
muito obrigado. Isso faz sentido. Assim, por exemplo, considerando uma tensão de entrada como: vi = 10sen (2 * pi * 10 ^ 6t) V tem SR = 2 * pi * f (max) * V (OMAX) = 2 * pi * 10 ^ 6 * 10 = 6,2 * 10 ^ 7 V / s? ou seria correto se SR = 10 ^ 6 * 10 = 10 ^ 7 V / s? Obrigado. Disseram-me que o último foi correta? Eu acho que a primeira é a opção certa. Muito obrigado.
Você primeira equação está correto - você simplesmente diferenciá-lo e colocar t = 0. Keith.
