A definição de eficiência PA.
H
hebu
Exceto para PAE, a eficiência geral é potência de saída de energia / DC Podemos ver a potência de saída é P1dB potência de saída. Às vezes, a especificação define a eficiência a nível certo poder, mas o poder é mais P1dB e na região não-linear. Meu quesiton é que a definição está correta? ou, o que muitas vezes usado em indurstry? Obrigado,
Não existe uma definição "certa". Cada um tem um uso eo valor dado deve indicar em que condições e tipo de sinal foi medido.
A eficiência é sempre definido para um determinado nível de potência, porque geralmente a eficiência não é constante ao longo de potência de saída variando
Seria mais apreciado se você poderia começar a trama de PA effieciency com relação a variável potência de entrada, portanto, a eficiência correspondente à potência de saída pode ser facilmente obtida. Espero que isso ajude Rgds
