74LS08 ANDGATE
C
Chiprex
Eu estou tentando construir um circuito de controle para o meu motor e começar o ciclo para o i velocidade utilizada e um portão como um amortecedor, mas quando eu fornecimento de energia para o circuito a tensão é escoado para o ponto onde o portão e costuma dar um elevado nível.Como eu poderia parar esse efeito aconteça?
Você está dirigindo o automóvel directamente a partir do portão E?
Se assim for, não vai funcionar.uma porta lógica é suposto produzir uma tensão
* sinal *, não poder dirigir capacidades.Você vai precisar de um MOSFET
a conduzir o automóvel.Fórum de Pesquisa para a condução de bobina circuitos,
tem havido muitos segmentos.Você vai encontrar algo que contém
um MOSFET, pelo menos, um diodo de flyback, e talvez um RCs poucos.EDIT:
Eu poderia acrescentar também que os dispositivos 74LSxx são particularmente patética de
condução de sinais de alta.encontrar uma folha de www.ti.com (a tenha)
e verificar a especificação max atual.Então você deve pegar ou
um 74HC, ou sua comutação de circuitos serão um pouco mais complexa.
