C
cmosbjt
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/radio.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="questão downconverter IF."/>Oi, na concepção de rádio acima, o que é o uso do MCS Transister e resistente RL?
1.Eles constroem uma estrutura vezes para rebater o sinal de IF?Mas, se este for o caso, o misturador Gilbert RDEG carga deve ser substituído por PMOS para fazer uma fonte de corrente, estou correto?
2.Eles constroem um seguidor de tensão para acionar o filtro polifásico seguinte?Mas eu não penso assim porque têm impedância de saída elevada.
Obrigado
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Algumas questões que você deve prestar atenção:
- 1 m / ruído (alguns deles já está explicado no documento); PMOS menos 1/f-noisy que NMOS etc
- Nível DC das fases
- RL pode muito bem ser parte da rede polifásica
...apenas alguns pensamentos rápidos
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
DonJ escreveu:
Algumas questões que você deve prestar atenção:- Ruído 1 / f (alguns deles já está explicado no documento); PMOS menos 1/f-noisy que NMOS etc
- RL pode muito bem ser parte da rede polifásica...
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/mixer.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="questão downconverter IF."/>Como este.Eles usam M18 e M19 PMOS como fontes de corrente na parte superior para rebater o sinal.Adicionado após 19 minutos:
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/mixer1.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="questão downconverter IF."/>Ou como este.Mas o resultado se ainda é de alta impedância.Adicionado após 12 minutos:
<img src="http://s87410602.onlinehome.us/mixer2.jpg" border="0" alt="IF downconverter question." title="questão downconverter IF."/>Ou como este.Um seguidor de tensão como um driver para permitir uma saída de baixa impedância.
Os drivers de saída parecido com amplificadores portão comum se operar na região de saturação.Mas, se este for o caso, a impedância de entrada do amp CG.é muito pequena, portanto, atenuar o ganho do mixer.Assim, eles podem operar na região de triodo e os nós são tendenciosas portão com sinal de controle.
Eu não li o jornal ainda .....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
esses são apenas uma suposição minha.
Eis alguns comentários (primeiro post):
1.
Este é o caso, mas não é necessário usar como fonte de corrente PMOS.Considere que o MCS tem inpedance entrada baixa da Fonte, assim RDEG pode ser de alto valor.
2.De fato, lendo o jornal, parece que o seguidor de tensão não é mostrado e é entre o esquema proposto e polifásicos.
Eu realmente não entendo por que eles chamam de RDEG um resistor de degeneração.Na minha opinião, tem um grande valor (respeito às 1/gm de MCS) para deixar todos os sinal de corrente passar pelo MOS.
Espero que possa ajudar
Mazz
Mazz escreveu:
1.
2.
Na minha opinião, tem um grande valor (respeito às 1/gm de MCS) para deixar todos os sinal de corrente passar pelo MOS.Espero que possa ajudar
Mazz
Uma idéia poderia ser a cintilação do PMOS, para evitar que você pode fazê-lo grande, mas você vai ter parasitas.
não sabemos o quanto isto influencia do ruído no circuito.
Acho que suas perguntas são direito, mas nós não sabemos, se é apenas um esquema semplified, um erro ou uma boa idéia.O que você pode começar a partir de papel, e isso é geral, é a inovação em alguma parte do mesmo.
Outras coisas são detalhes.
Espero que possa ajudar.
Mazz
Talvez eu começar a amswer do documento em anexo.
is free of flicker noise, and also produces less thermal noise compared to an active load."
Sim, é sobre o barulho de novo: "A saída do mixer vieses de 0,9 V (0,6 V abaixo da oferta) através de um resistor de carga de polissilício. A resistência de poli
está livre de cintilação, e também produz menos ruído térmico comparado a um carga ativa ".
