Z
zouzanda
Eu tenho um problema com o meu circuito e eu não consigo descobrir o quê.
se eu usar uma linha de telefone em paralelo ele funciona muito bem, mas quando eu o chamo de um telefone celular ou outro telefone, ele não funciona o que poderia ser o problema plz eu preciso de uma resposta o mais rápido possível, se alguém sabe thanx de antecedência
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
HI,
Com base no seu diagrama de ligação de telefone dedicado exclusivamente só funcionam.Porque você está dando a saída de lá.Mas, no caso dos telemóveis, de onde você receberá o sinal de saída no momento da marcação?.É possível também ........
Ele pode identificar erradamente para você.
Sudão
caro senhor
agora não ur direito até mesmo um telefone celular funciona im certeza de que ele trabalhou cz 1 vez no meu caso, mas que não é mais provavelmente um problema de ruído, mas não consigo descobrir uma solução
e mais explicação é que a linha telefônica está conectada à entrada quando u discar o número de um relé com um resistor será aberta a vontade assim então u pode clicar em um número na célula a ser detectados com este circuito
