A
Altafhal
oi tudo
Eu quero controlar uma campainha da porta serial do PC.alguém pode me ajudar como usar a porta serial para controlar um sino?
obrigado
Eu presumo que você tenha um circuito que é capaz de conduzir a campainha e você está apenas querendo definir um pino na porta de alta / baixa para transformar o sinal on / off.Em caso de programação C simples seria a maneira mais fácil.Apenas o endereço do porto com os bits de controle de campainha.
apenas fazer um pino de alta para o relé que está ligado à campainha e bem assim acr programa VB é suficiente para apenas enviar um valor para o micro controlador usando diferentes valores eu acho que u pode controlar não apenas do sino, mas muitos aparelhos apenas experimentá-lo
Você pode ligar o sinal de DTR da porta COM do PC para um transistor que aciona um relais.
Então você pode abrir ou fechar a porta COM para alternar o nível de DTR.Adicionado após 1 minuto:Você pode simplesmente usar o sinal DTR para conduzir a interface.
Abrindo e fechando a porta com alterna o nível do DTR
